Demontage collecteur admission tutoriel ?
Ceintures, cuirs, ...
Deus59280
année : 1978
Serie speciale : Midget 1978 - 1500
F VVC 145 -1997
TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
Message par Deus59280 »
Bonjour a tous
Y a t il un tutoriel pour demonter la bille située au collecteur d admission qui quand elle reste collee peut nous emmèner direct vers un JDC...
Qui a deja fait et comment , je n ai pas trouve le post a ce sujet merci de votre aide
Ntb699
année : 2004
Serie speciale : Ayant appartenu à
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Demontage collecteur admission tutoriel ?
Message par Ntb699 »
ce n'est pas compliqué: démonter le cache moteur (10 vis) sous la capote, dé-clipser la grille dans le coffre arrière, repérer une fine durit partant à droite du vase d'expansion et reliée à l'extrême haut à droite du moteur côté admission, enlever le collier. Avec un petit tournevis, faire tourner la bille par l'orifice. Si le moteur est chaud, du LDR s'échappe quand c'est débloqué (90% de réussite). Si pas, démonter et nettoyer ou remplacer le purgeur. Il est préférable d'ensuite repurger l'ensemble.
Bon courage.
