Installation decat
- Tabz
- année : 2003
Installation decat
Bonjour à tous alors voilà je voudrais quelques informations j'ai l'intention de monter un dacata de chez rimmer au prix de 79£ et je voulais savoir si il ya quelque chose à faire pour ne pas mettre la sonde en défaut
ou si on a juste à monter le dacata et rien faire d'autre merci.
- benoit mg tf
Re: Installation decat
Soit tu installe un MIL Eliminator (une simple résistance), soit tu mets un préfiltre entre le cata et la sonde (j'en ai un qui me sert à rien si ça t'intéresse).
Perso j'ai fait reprogrammer le calculateur et j'ai demandé à ce que ce voyant soit désactivé.
Par contre si tu mets un tube afrique et que tu as déja libéré un peu l'admission d'air, ton moteur va tourner trop pauvre. Pour bien faire il faut aussi installer un regulateur de pression d'essence réglable et une pompe à essence gros débit.
- Tabz
- année : 2003
Le prefiltre se met sur le filtage de l'emplacement de la sonde lambda c'est sa ? Et donc permet de ne pas mettre en défaut la sonde ? Si oui sa m'intéresserai sûrement
- Tabz
- année : 2003
Mais je n'est pas libéré l'admission tout est d'origine
- Tabz
- année : 2003
Et ça c'est bien ce que tu me parle ?http://www.mtk-tuning.com/cell-fix-pour ... 20072.html
- benoit mg tf
Oui c'est bien ça.
Si ça t'intéresse, envoie moi un MP avec une proposition
- année : 2003
J'ai monté un decat sur Tf et perso pas de voyant allumé...
- Tabz
- année : 2003
Bah la j'ai commandé le decat toyo sur ebay uk mais je vais quand même mettre un cellfix (vaut mieux prévoir que guérir ;-))
- Tabz
- année : 2003
Bon tube toyosport reçu cellfix reçu (merci benoît mg tf)
Manque les joint et vis neuve grrr je monterai sa semaine prochaine les joint son prévu pour mardi contre aujourd'hui à l'origine
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
