étant très doué en peinture carrosserie et retouches non voyantes, je vous fait par de mon expérience dans la réparation de ma roue de secours qui était vraiment dans un salle état, malheureusement j'ai eu un problème avec ma carte SD donc il me manque les photos du passage à la couche d’après de peinture et de vernis. mais je vous mettrai demain la photos de la jante terminée, car la elle finit de séchée.
état de la jante avant travaux:
étape 1: dégréssage, ponçage au grain 180 et ensuite au 220.
étape 2: ponçage à l'eau au papier de grain 500:
désolé pour le manque de photos et leur qualité.
résultat après le ponçage à l'eau:
étape 3: rinçage à l'eau puis dégraissage et masticage:
étape: 4 ponçage au grain 220 et ensuite à l'eau au grain 500
désolé q'une photo de cette étape à cause du bug de mon appareil SD
Je finirai le tuto demain avec les photos du résultat final qui est comme neuf!!!!
