Joint de Culasse MG F 1.8i 135 cv
LE JUNTER
Message par LE JUNTER »
J'ai acheté en Juin 2001 une MG F 135 CV TOUTES OPTIONS (Pack, Hard Top, Porte Bagage).
En mai 2004 le JDC est HS et est changé sous garantie.
A la sortie de réparation il m'a été dit par le concessionnaire que si le problème se reproduisait il serait solutionné.
Or aujourd'hui le problème est le même JDC HS au bout de 25.000 KM.
Malheureusement MG ROVER a fait faillite en 2005 et le concessionnaire invoque cette faillite pour me dire que c'est à moi de payer la réparation en ne me consentant su'un effort commercial de 15% de réduction sur les pièces.
Autrement dit je vais devoir payer environ 1.500? pour faire encore 25.000 kms. Un peu cher NON???
Il apparaît qu'il s'agit d'une erreur de monte du JDC qui entre temps a été changé par celui du FreeLander qui est un JDC renforcé.
Il s'agit donc bien d'un vice de forme et je pense que le consessionnaire est bien responsable de ce quil vend et répare. (Royal Motors 28 Vernouillet : Gilbert & Laurent BERTEAUX)
Pouvez vous m'indiquer quelle démarches entreprendre afin de faire réparer mon véhicule car j'en ai besoin. L'autre proposition qu'ils me font est d'achetere un véhicule neuf VVF en me reprenant la mienne à la cote argus soit 7.700? coût de l'opération : 19.000? car je dois en effet me racheter un Hard Top ainsi que le porte bagage.
Je trouve cela un peu cavalier et pas très commerçant.
nicotf2
Message par nicotf2 »
je pense que si le jdc avait eté mal monté il aurai laché bien avant tes 25000 km....
Pob
Message par Pob »
-Une mgf 135, ca n'existe pas.
-C'est pas possible que ce soit un mauvais montage, ca aurait pété avant.
-Y'a aucun vice de forme, ils t'on mis la piece rover, pas freelander, normal, t'es chez rover.
-La voiture n'est pas sous garantie, t'as 15%, c'est mieux que rien.
FANO
Message par FANO »
C'est un peu synthtetique mais je plussois cher Pob.
XOS
Message par XOS »
- Les ref des JDC MGF et Freelander sont les mêmes (Rover pour les 2).
Le joint de culasse renforcé existe depuis plusieurs années. D'après moi ils auraient du te le monter lors du premier changement.
- Je suis d'accord sur un point avec Pob : Une F 135 ça existe pas.
Godinou
Message par Godinou »
Aaaaaarrrgghhh !!! Encore un !! :angry:
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit au dessus.
Par contre, s'ils te la reprennent "cote Argus", pour mois ça veux dire Sans Hard top et sans Véronique.L'Argus te donne la cote d'un modèle et de son niveau de finition, hors le HT et la Véronique sont des accessoires (à vérifier toutde même).Donc tu peux décider de revendre ton HT et ta Véronique, pour récupérer un peu de cache...
Et pis vérifies le modèle exact de ta voiture, histoire d'éviter une "erreur" de cote Argus...
Bon courage.
Godinou
Pob
Message par Pob »
XOS a écrit :- Les ref des JDC MGF et Freelander sont les mêmes (Rover pour les 2).
-Non, ce ne sont aps les memes, freelander a fait son propre JDC bien apres la separation rover/land rover.
De plus, pour monter ce joint, il faut egalemnt changer la piece apellé "oil ladder" qui est en fait
la piece ou vont venir se visser les goujons de culasse.
-Le JDC dit renforcé de chez Rover est bien evidement monté depuis longtemps, mais il renforce pas grand chose (ou en tout cas, n'empeche pas de faire un JDC)
-Donc ils ont du mettre le JDC renforcé Rover, avec les goujons de centrage en acier, et plus en plastique.
Une photo du kit land rover
Si tu connias un minimum le sujet tu verra par toi meme que ce joint n'a strictement rien a voir avec le joint renforcé de Rover, donc mlerci, la prochaine fois, d'eviter de raconter n'importe quoi :D
XOS
Message par XOS »
Ca dépend peut-etre de l'année du moteur. J'ai changé le joint de ma F de 1996 au mois de Juillet. J'ai monté un joint Rover version renforcée (livré avec les goujons en acier) et je l'ai acheté chez Land Rover. Le gars chez eux qui m'a trouvé la ref m'a dit que c'était le même que sur le Freelander 1.8 de 1998.
C'est effectivement pas celui de ta photo mais ce qu'il y a de sur c'est que c'est pas celui d'origine.
J'ai pas la photo de mon ancien joint mais il était différent.
Je savais pas qu'il y avait un joint super renforcé.
Pob
Message par Pob »
XOS a écrit :Ca dépend peut-etre de l'année du moteur. J'ai changé le joint de ma F de 1996 au mois de Juillet. J'ai monté un joint Rover version renforcée (livré avec les goujons en acier) et je l'ai acheté chez Land Rover. Le gars chez eux qui m'a trouvé la ref m'a dit que c'était le même que sur le Freelander 1.8 de 1998.
Celui que tu as sembles bien etre le joint dit renforcé rover.
Pourtant, en juillet, le joinjt freelander existe bien .
A mon avis, il a aps voulu se faire chier a monter le "oil ladder" qui aurait encore fait monter la facture.
(Ne pas monter le JDC freelander sans le oil ladder et inversemnt.)
Il existe encore d'autres tyupes de joint, dont un en 2 parties, et apparement 100% metallique, et encore un autre chez BG avec des joints ovoides et non rond, optimisant donc la surface en contact.
Jenft
Message par Jenft »
Il y a quelques temps, j'avais mis un post sur ce site pour le même problème.
Ma MGF 1.8 (sans VVC ce qui doit donner 120 cv environ)
a été achetée en juillet 2001. 36 000 km plus tard le joint lachait. La garantie a tout pris en charge, mais 20 000 km plus tard rebelotte et plus de garantie.
Aujourd'hui cela fait plus de 8 mois que ma voiture dort dans son garage sans rouler... En outre lors de la première réparation il s'avère que la pompe à eau aurait dû être changée en même temps et que cela n'a pas été fait.
Bref le concessionnaire qui s'en était chargé est un sombre crétin qui a même fini par oser avouer que les MG n'avaient jamais été sa spécialité... Aujourd'hui il vend des SanYong (belle reconversion)... Note: Sa concession est en Touraine, et il en possède également deux autres (Jaguar et Volvo). Un conseil, évitez ses mécanos.
Enfin bref, si quelqu'un a réussi a obtenir un moyen d'obtenir réparation gracieusement puisqu'il s'agit d'un défaut de conception, malgré la faillite de la marque, j'aimerais beaucoup savoir comment.
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
C'est chiant à changer le "oil ladder" ?
Car je me demande si c'est pas la meilleur solution de mettre le joint super renforcé du freelander avec le oil ladder en meme temps meme si c'est un peu plus de taff...au moin ta la chance d'etre tranquil après nan ?
Pob
Message par Pob »
bugman23 a écrit :C'est chiant à changer le "oil ladder" ?
JE sais aps, pas fait, mais ca a l'air de prendre un peu de temps.
4 chandelles obligatoire, a mon avis et encore, ca doit pas etre pratique.
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Si un jour j'ai un jdc...je changerais le joint et le oil ladder...on verra bien je serais peut etre le premier à tester :)
François - Lille
Message par François - Lille »
LE JUNTER : Essaie de voir si tu ne peux pas négocier, car la cote argus ne veut pas dire grand chose pour ce genre de voiture.
Si tu la vends toi-même d'occasion, tu devrais en retirer un peu plus que ça.
Pob
Message par Pob »
bugman23 a écrit :Si un jour j'ai un jdc...je changerais le joint et le oil ladder...on verra bien je serais peut etre le premier à tester :)
Je pense que c'est une bonne idée, oui :oui:
XOS
Message par XOS »
Si j'ai bien compris, le oil loader il faut l'imaginer horizontal (pas vertical comme sur la photo). Il a 10 trous pour visser les 10 boulons de la culasse (ça semble correspondre). Et il est placé sous le bloc cylindres (sur ou dans le carter d'huile).
Moi qui ai changé mon joint de culasse, je peux dire qu'on ne peut pas démonter par dessous. Il faut tomber la culasse (pas trop compliqué) et le bloc cylindre (très complexe). Y'a qu'a voir la photo de mon bloc.
C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils le changent le oil loader, le pas de vis est peut-être plus costaud ou il bouge moins ? Sinon, je vois pas ce qu'il pourrait améliorer.
C'est sur que fait par un garagiste, la facture doit pas être la même avec ou sans oil loader.
Pob
Message par Pob »
XOS a écrit :Si j'ai bien compris, le oil loader il faut l'imaginer horizontal (pas vertical comme sur la photo). Il a 10 trous pour visser les 10 boulons de la culasse (ça semble correspondre). Et il est placé sous le bloc cylindres (sur ou dans le carter d'huile).
Mais qu'est ce que tu dis :D
Rapport avec la photo ?
XOS
Message par XOS »
Effectivement j'ai pas été clair.
Je parle de cette photo sur laquelle le Oil Loader est en position verticale. Je pense qu'il est en position horizontale dans le moteur.
Pob
Message par Pob »
Okkkkkkkkk :D
Effectivement, dasn le moteur, il sera monté horizontalement, c'est la ou viennent se fixer les goujons de culasse, certainement dasn le but de rigidifier un peu le bloc.
Pob
Message par Pob »
Le voici in-situ (le oil ladder)
XOS
Message par XOS »
Autant pour moi, ça se monte bien par dessous. Du coup ça doit pas être compliqué.
Si j'avais su jaurais monté celui là.
Pob
Message par Pob »
XOS a écrit :Autant pour moi, ça se monte bien par dessous. Du coup ça doit pas être compliqué.
Bah faut avoir un bon acces, quand meme.
CA aps l'air si simple (dasn le sens accessible)
Nteam
Message par Nteam »
Salut POB
le vrai nom c'est ladder ou loader ?
Pierre
Message par Pierre »
je ne vois pa le rapport oil loader et les boulons de culasse , sont pas si longs que ça pour arriver jusqu'au carter ...
Pob
Message par Pob »
Salut POB
SAlut :)
C'est oil ladder, en meme temps, je n'ai meme pas eu la curiosité de voir ce que ca veut dire :D
Mais le mot anglais est bien "OIL LADDER"
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
