il est des notre.....!!!
oliveman
Message par oliveman »
tf 135 de 2003. jdc a 26052 km..
seb 33
Message par seb 33 »
Tu me fais trés peur MG TF 135 de 2003....24000 au compteur pour moi !
oliveman
*SMS* pas de chance evidemment... temps de chauffe respecté et entretien rigoureux. j'en profiterai pour faire les modifs recommandées. joint renforcé et calorstat modifié avec les trous..
Zoobab
Message par Zoobab »
ouille..... :(
tu le fais faire ou le JDC??? chez rédélé :fume: :gne:
oliveman
non je ne vais pas aller chez redele. chat echaudé craint l'eau.. j'espere que ce sera l'unique et dernier jdc!!
Fonzy 76
Message par Fonzy 76 »
Salut Oliveman et Zoobab.
Possesseur d'une MG F 75ème anniversaire, je voulais savoir où vous faisiez entretenir (et réparer) vos voitures, SVP ?
Sur Rouen ?
Merci de vos infos.
FANO
Message par FANO »
C'estt quand meme bizarre tous ces JDC qui lachent a 25000 bornes!!! de mon coté 151 000 bornes et pas de probleme!
Nordiste
Message par Nordiste »
FANO a écrit :C'estt quand meme bizarre tous ces JDC qui lachent a 25000 bornes!!! de mon coté 151 000 bornes et pas de probleme!
Ne le crie pas trop fort et... touche du bois. ;)
Pob
Message par Pob »
T'es sur du diagnostic???
Tu sors de revision ???
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
Fonzy 76 a écrit :Salut Oliveman et Zoobab.
Sur Rouen ?
Merci de vos infos.
salut fonzy
une petite photo et le n°de ta 75 th SVP
FANO
Message par FANO »
Oui enfin je ne suis pas du tout superstitieux et je pense que le dire ne changera rien du tout!!! En outre, comme j'ai eu largement ma part de probleme, si je devais devenir superstitieux je me dirais que la foudre ne tombe jamais deux fois au meme endroit!!! supertiteux et optimiste c'est pas incompatible ;)
Folleville
Message par Folleville »
Ce matin, 119 000 km, 02/1999 - JdC. Temps de chauffe respecté, mais j'ai eu tendance à monter au dela de 4500 régulièrement ces temps-ci. 1500? au moins (j'ai pas tout compris mais ils font un test de mise sous pression et un truc sur les chemises qui selon lui justifie les 1500?, ils m'assurent qu'aucune F réparée de la sorte n'a refait de JdC), avec sans doute une nouvelle distribution.
JeromeVVC
année : 2001
Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Message par JeromeVVC »
Sur Rouen ?
Merci de vos infos.
chez Audi pour moi :D
François - Lille
Message par François - Lille »
Ma MG TF 135 de 2003 vient de passer les 50 000 sans JDC.
Zoobab
salut fonzy76, moi recement j'ai fais la distrib chez rédélé...aucun soucis. ils ont bien bossé.
c'est pas toi la 75th souvent garé dans la rue du coté de la préfecture ????
FANO
Message par FANO »
Folleville a écrit :Ce matin, 119 000 km, 02/1999 - JdC. Temps de chauffe respecté, mais j'ai eu tendance à monter au dela de 4500 régulièrement ces temps-ci. 1500? au moins (j'ai pas tout compris mais ils font un test de mise sous pression et un truc sur les chemises qui selon lui justifie les 1500?, ils m'assurent qu'aucune F réparée de la sorte n'a refait de JdC), avec sans doute une nouvelle distribution.
C'est vraiment dingue ce truc des JdC...desolé pour toi!!!
Quand je pense que je me fait toute une montagne pour un amorto qui couine ou une rotule amochée...faut toujours relativiser!!! :( :( :(
Folleville
Recu le devis ce matin, il y en a pour 1800? environ :
Dépose repose carter inférieur
Dépose repose pistons
Dépose repose chemises pour étanchéité
Remplacement du joint de culasse + joint admission et échappement
Vidange : filtre + huile
Liquide de refroidissement + purge du circuit
Remplacement de la courroie de distribution et des galets
TRAVAUX EXTERIEURS
Epreuve culasse
PIECES DE RECHANGE
Pochette-joints de culasse
Courroie distribution
Tendeur
Ensemble thermostat moteur
Kit joint liquide rechange
Filtre ensemble huile
Rondelle aluminium
Liquide 4 saisons organique 1LV
Huile semi synthèse 10W40 1L
Résine étanchéité
Si vous avez des commentaires, je suis preneur, avant d'accepter le devis. Par exemple, de ce que j'en comprends ils ne changent pas la pompe à eau.
Pob
Message par Pob »
Pourquoi depose/repose pistons??
Tu as roulé avec ton moteur apres avoir pété le JDC???
Y'avait de la mayo dasn l'huile???
ET oui, moi je changerais la pompe a eau.
Pob
Message par Pob »
Ainsi que les goujons de culasse
Invité
Message par Invité »
Merci pour ta réponse.
Oui il y avait de la mayo dans l'huile. J'etais sur le périphérique lorsque j'ai fait mon JDC et j'ai roulé quelques mètres le temps de me rabattre et me garer sur le coté. Et je suis sorti regarder avant de couper le contact. J'étais un peu paniqué à vrai dire.
Le devis est "sous réserve du remplacement des chemises.
Pob
Message par Pob »
Bizarre, les chemises...
Peut etre pense t'il qu'elles sont été abimées car mal lubrifiées, mais il devrait le voir en deculassant, au moins le haut.
JE ne vois pas l'interet, dasn un premier temps, de demonter le bas moteur...
Et tant qu'a le demonter, achete le JDC land rover, avec le oil ladder.
Ce serait trop dommage de ne pas le faire.
Invité
Merci, je vais les appeler pour essayer d'y voir plus clair.
Pour les chemises (ou le repose chemises ?) il m'a dit qu'ils faisaient quelque chose en préventif et que les MGs sur lesquelles il avait fait cette manip n'avaient plus fait de JdC. Pour moi c'était du chinois, je retranscris comme je peux.
jma,
Message par jma, »
Salut, pour le calorstat modifié (trous fait a la perceuse, si on parle de la même chose...) la garantie ne fonctionnera pas. Attention.
A+
Pob
Message par Pob »
Anonymous a écrit :Merci, je vais les appeler pour essayer d'y voir plus clair.
BAh si il conniat un remede miracle en modifiant les chemises, ca m'interesse de le savoir..
Si c'est le calorstat, alors c'est une manip connue, et apparement, elle apporte un plus.
PAr contre, je ne vois aps quelle garantie sauterait.
Folleville
Je pene que jma, ne répondait pas à mes posts - j'ai plus de garantie depuis belle lurette, le seul avantage de ma mésaventure c'est que j'aurai une garantie limitée sur les travaux effectués (distribution & jdc).
Utilisateurs parcourant ce forum : fgr37 et 1 invité
