Problème roue avant droite
Généralités MGF/TF
ticoq974
année : 1999
Serie speciale : Anniversary n°481
Message par ticoq974 »
bonsoir la semaine derniere ma F est passée au controle technique
un jeu avec la roue avant droite <---> le controleur me dit que j'ai un roulement de mort je lui répond que il y a un an les pneus et les roulements ont été changé
donc je suis allé ou j'ai fais faire les travaux (classics &sport cars spécial anglaises )
pour eux cela peut-être une rotule
enfin pour finir je l'ai déposé cet apres midi
avez vous rencontré ce problème :)
zéfla_garage
Re: Problème roue avant droite
Message par zéfla_garage »
Un nid de poule : roulement HS meme s'il a 1sem... Donc meme s'il a un an il peut etre hs en effet
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
zéfla_garage a écrit :Un nid de poule : roulement HS meme s'il a 1sem... Donc meme s'il a un an il peut etre hs en effet
Pas normal, des nids de poule il y en a partout. Mais un roulement trop serré peut lâcher très vite.
voiture sur cric, ca devrait être assez facile à voir, en secouant la roue. Un roulement usé (vieux) se voit en faisant tourner la roue à la main, ca grince.
Un roulement doit avoir du jeu, mais pas beaucoup, ca ne doit pas se sentir à la main. s'il n'en avait pas au départ et qu'il en a beaucoup maintenant, c'est très grave: une bille peut se casser et bloquer la roue, à la limite tu peux perdre une roue!
jdd
ticoq974
année : 1999
pas de grincement seulement du jeu
samedi sur une ligne droite je lâche le volant et elle roule droit sans partir d'un coté comme de l'autre
jdanield
ticoq974 a écrit :pas de grincement seulement du jeu
et tu es sur que le jeu vient des roulements?
je n'ai pas (encore) démonté de roue sur une MG, mais je pratique comme ça:
* tu enlève la roue
* les caches éventuels, tu doit voir l'arbre au milieu du disque
* tu doit voir un gros écrou sur l'arbre de roue, bloqué par une goupille. Tu enlève la goupille.
* tu essaie de faire tourner l'écrou *à la main* (à la rigueur met un gant de jardinier) en remuant le disque. Tu tourne dans le sens du serrage. S'il y a vraiment beaucoup de jeu, tu vas pouvoir tourner assez pour arriver au cran suivant de la goupille. Sinon, il vaut mieux laisser le jeu. On ne peu régler plus finement qu'avec des cales, c'est plus compliqué.
Si le roulement est bon, la rotation doit être très douce et fluide, juste ralentie par la graisse et freinée par les joints.
Si le roulement est mauvais, tu vas le sentir tout de suite et le voir, en général le joint est mort en premier, c'est rouillé, et si tu serre l'écrou la rotation est dure et on dirait qu'il y a du sable.
Dans un montage de roulements, soit le jeu est réglé par des cales entre les roulements (on dit souvent "un roulement", mais d'habitude il y en a deux), on peut serrer à bloc (couple donné par le constructeur), mais pour l'instant je n'ai vu ca qu'en moto (mais je n'ai pas tout vu), soit il est réglé par le serrage de l'écrou.
Si on a le malheur de serrer avec une clé, on est sur de marquer les chemins de roulement, poinçonnés par les billes. Destruction assuré en quelques heures.
Mais j'ai vu des roues avec des billes... carrées tellement elles étaient usées, ca peut aller jusqu’à la rupture des bagues de roulement...
jdd
ticoq974
année : 1999
résultat c'est une rotule :)
jdanield
c'est plus logique
jdd
ticoq974
année : 1999
bien sûr les 2 changées
je la récupère demain :excite:
et merci à vous :merci:
ticoq974
année : 1999
la mg est rentrée à la maison demain un bon néttoyage sympose :)
Utilisateurs parcourant ce forum : penns et 1 invité
