TUTO changement softtop SPORTSTER x-power MGF MGTF
Sélection de tutoriels pour les MG modernes !
sebastien-felix
Message par sebastien-felix »
Bonjour, comme promis voici mon expérience:
j'ai changé la capote mkII de mon Freestyle par une capote qui est de meilleure qualité la SPORTSTER X-power avec lunette en verre .Je l'ai commandé chez B.A.S la qualité est vraiment là et le service aussi un casse pieds comme moi faut supporter , il à été très pro avec moi ,délais très court. Je le recommande.ImageAlbum MG
. Celle -ci était en deux partie avec lunette en plastique ( à ce sujet petite astuce pour conservé la lunette intacte : lors du repliage du softop utilisez une fritte, placez la fritte sur la lunette arrière de façon à ce que celle-ci s'enroule autour et évite ainsi les plis )
on commence par les outils nécessaires :
Les rivets sont fournis avec la capote, deux tailles différente, les plus gros iront sur la partie arrière .
Il faut retirer l'ancienne, c'est assez simple, j'ai commencé par la partie arrière en retirant avec la perceuse tous les rivets .
On enlève ensuite les joints des vitres sur les coté pour y retirer les rivets sans oublié de retirer le bout de métal dans l'angle de la capote, partie inutile sur la sportster
rentier les boulons prit sur la barre du cadre arrière celle ci tiens la lunette arrière .Une barre métalique se trouve glissé dans la capote,ImageAlbum MG celle ci sera aussi inutile pour la sporster mais gardez là car elle est utile pour le modèle rover .Deux vis reste à retirer
Il y a six écrous j'ai utilisé un petit cliquet et douille de 7mm
ensuite on retire la partie avant, elle est collé ! ( je trouve cette finition un peu médiocre pour cette voiture )
on peur retirer les câbles de chaque côté le long de la capotes, ils sont attaché par le haut de la capote, on arrache ensuite le haut qui est collé , la capote est défaite .ImageAlbum MG
B.A.S fournis également un joint qui se monte à l'avant afin de changer le vieux .ImageAlbum MG
Pour le montage de la neuve, il faut commencer par fixer les sangles transversale fournie, celles ci tiennent la lunette arrière et évite d'être décapité par le verre en cas d'accident .On fixe ensuite la partie arrière, en fixant le bas sur l’arceau arrière à l'aide de rivet et de la barre de métal fournis ImageAlbum MG
on place ensuite les deux montant des deux côté
j'ai utiliser de la colle même si c'est pas nécessaire car la finition est là elle est monté sur une partie plastique qui épouse vraiment le cadre aucun soucis d'ajustement contrairement à la vielle capote qui était juste collé sur le bord .Là la plaque qui vient ensuite se rivetée maintient vraiment la capote
cette photo illustre bien les rebord plastique . on place les rivets, la capote est presque terminée, il reste juste a placé la partie haute, pour ça il faut être deux car il faut tendre la capote et venir loger les coins dans les encoches prévue, c'est assez chiant .
Il ne reste plus qu'a encollé le haut des deux cotés coté capote côté métal . Deux couches de colles seront nécessaire pour la partie capote car la toile bois la colle .
La dernière partie reste la finition celle ci je ne l'ai pas terminée il suffit avec un cuter de découpé proprement le surplus du haut , par manque de lame neuve je ne l'ai pas fait .
J'ai refermé ma capote afin qu'elle se détende un peu et prenne sa forme . j'ai ouvert fermé ouvert fermé afin de voir si il n'y a aucun soucis.
La capote est parfaitement ajustée, aucun soucis .Je n'ai pas fait de photos sur la fin mais je ferais une photo aujourd’hui du résultat et de cette finition dont je parle , une fois que je serais allé me fournir d'un véritable cuter . Cela m'a prit 5h en tout , en buvant un café, fumé trois cigarettes , passé trois coup de téléphone, je l'ai prit cool c'était la première fois que je posais une capote. Pour la petite histoire c'est suite à des intempéries que j'ai changé plus rapidement que prévue la capote . Une branche d'arbre m'avait percé un coin .J'ai voulut faire le montage moi-même alors que celui ci pouvais être fait par un sellier.
Ce n'est que mon avis mais je refuse qu'un garagiste touche à ma voiture je préfère tout faire moi-même( et je l'ai entièrement restaurée toute démontée boulon par boulon) , j'ai suffisamment de connaissance et j'ai l'entourage( mon frère spécialiste du rover série k) .Je n'hésite pas à emmerder certain sur le forum avec des questions ;-)
Un garagiste vous fera l'opération pour laquelle il est rémunérer et non plus , voir plutôt moins car les gens veulent du rapide et pas chère.
Un amateur, un passionné lui à le temps et fera les choses à fond en prenant son temps, en m’étant à neuf tout un système et non juste la partie défectueuse . Mais ceci reste que mon avis .
Je vous souhaite bonne chance à ceux ou celle qui voudront se lancer , c'est assez facile à faire mieux vaut compter une bonne journée et le prendre très cool . :-) Un grand merci à mon assistante ( ma femme) qui une fois de plus à mangée, dormis, et vécu encore M.G :-)
Spootneek156
année : 2004
Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Re: TUTO changement softtop SPORTSTER x-power MGF MGTF
Message par Spootneek156 »
et par curiosité combien cela t'a t-il coûté ?
sebastien-felix
Bonjour, cela m'a coûté 850 euros ttc livré .
Pareil ce n'est que mon avis mais je préfère mettre le prix dans une capote parfaitement ajustée qu'une pas chère ou la toile est merdique et qui soit mal taillée .( j'avais fait le tour des fournisseurs )
De ce fait ceux qui recherchent comme moi un produit de qualité je vous recommande B.A.S
sebastien-felix
Spootneek156
année : 2004
est-ce que cela a été pris en charge par ton assureur suite aux intempéries ?
sebastien-felix
Oui mon assureur suite à l'expertise à prit en compte ma capote , avec la franchise . Je comptais la changée d'ici quelques années pour une avec lunette verre, elle était propre aucun trou aucune usure , le gas avant moi l'avait changée récemment.
Emgé
Serie speciale : TF160 Vintage Racing - n° 14/30
Message par Emgé »
Bonjour Spootneek156 !
Très beau tuto, mais il me donne froid dans le dos, je suis toujours émue lorsque je vois des démontages partiels de nos MG :cry:. Lorsque la mienne fut désossée pour être repeinte, le carrossier a pris des photos au cours du travail, car je ne voulais pas la voir en morceaux; si ce n'est après l'avoir retrouvée finie et belle. Donc chapeau bas pour cet excellent travail.
Une question: j'envisage de faire changer la capote de ma Vintage Racing pour une BAS avec plexi car je trouve la vitre vraiment trop petite. La SPORTSTER X-power que tu as choisie a-t-elle autre chose de différent que la vitre arrière ?
Je compte acheter: "la réf: H651 de BAS
1998 >> 2005 - Capote Alpaga avec partie arrière lunette plastique teintée verte. Alpaga bleu".
Étrangeté: elle me coûtera moins cher avec taxes et livraison, achetée en Angleterre que si je l'achète en France !!
Merci de nous faire partager ton expérience.
WantedBullit
Message par WantedBullit »
Merci c'est complet. J'ai moins d'hésitation à m'y mettre du coup.
sebastien-felix
Bonjour, oui il me semble bien qu'elle existe en lunettes Pvc . Le x-power *SMS* verre ,je préfère verre à pvc question de goût et visibilité , pour le tarif cela m'étonne pas en uk cela est toujours moins chère . Merci , j'espère que mon tuto servira :-)
