Divers problèmes electrique MG TF
SuperMG
Message par SuperMG »
Salut à tous,
Depuis un bout de temps voici les divers problèmes que je rencontre sur ma TF serie Anniversaire de 2004 et que je n'arrive pas à réparer:
-Éclairage habitacle intérieur qui reste allumé en permanence.
-fermeture centralisée qui se verrouille alors que la clef est sur le contact mais pas en position 1, 2, ou 3.
- bip sonore de rappel "feux allumés" qui ne fonctionne plus (ou qui fonctionne 1 fois par an !!) lorsque on coupe le contact et que l'on enlève la clef du neiman.
Pensez-vous que ces problèmes puissent venir du bloc de gestion electronique de la voiture ?
SuperMG
Spootneek156
année : 2004
Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Re: Divers problèmes electrique MG TF
Message par Spootneek156 »
Un petit reset de l'ECU ne fera pas de mal c'est certain ... c'est rapide et ça ne coûte rien
Tu peux aussi inspecter les contacteurs d'ouverture des portes et du coffre
SuperMG
Reset ECU déjà effectué plusieurs fois...
contacteurs de portes difficiles à tester...
MaximeR
Message par MaximeR »
hello,
ça ressemble beaucoup a un problème de contacteur ou de serrure de la porte conducteur.
malheureusement, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, car, je crois qu'il n'existe pas de docs technique pour les TF de 2004.
JMarc
Message par JMarc »
D'accord avec maxime
Commence par dépanner les contacteurs de porte ... Tu,pourrais bien solutionner le reste de tes soucis ...
L'alarme des F et TF sont très complexes
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
SuperMG ?
as tu des news à nous transmettre ? je suis preneur car mes ampoules de retro restent allumées moteur éteint, voiture verrouillée, et aucune info dans le manuel d'atelier à ce sujet
stef82600
année : 1997
Message par stef82600 »
Salut
je pense aussi à un problème de serrure (ou plus exactement de l'ensemble gache/verrouillage centralisé). En changeant la mienne j'ai vu que ça communiquait avec l'éclairage intérieur.
Deus59280
année : 1978
Serie speciale : Midget 1978 - 1500
F VVC 145 -1997
TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
Message par Deus59280 »
Moi pour être intervenu dernièrement sur tout le mécanisme de la portière j ai depuis l éclairage du plafonnier qui ne s’éteint plus sauf en ayant démonté les ampoules pour le moment..
il y a donc un lien direct entre la serrure et/ou mécanisme et le plafonnier...
je redémontrerai l'ensemble dans la portiere car l'action de la clé ne permet pas d'ouvrir la portière c 'est un peu con Lol
A l'ouverture avec la télécommande les clignotants s'allument une fois mais rien à la fermeture et vous ?
merci de vos avis
stef82600
année : 1997
Moi il me semble que ça clignote aussi à la fermeture...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
