MGF capote qui bloque
Nettoyage, peinture, ...
olivier.r
Message par olivier.r »
bonjour est ce que ca vous est deja arriver que votre capote se bloque a mi-chemin ?
moi ca m'arrive des fois je dois remonter et redecendre et c'est ok.
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Un petit peu de gel à base d'eau ???
:cpv:
Bon sinon serieusement, je te conseil la fonction de recherche qui va te donner une multitude de réponse sur ce sujet trés souvent abordé.
maxime
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
Moi aussi elle fait pareil, mais se n'est pas un probleme c'est juste que la capote se plie mal a un endroit et bloque le mécanisme !
Marc
Message par Marc »
Il faut accompagner avec la main la barre du milieu et voila !
Sylvain03
exactement maintenant que je m'en souvient
Rom
Message par Rom »
Même problème de temps en temps, je la re-déplie légèrement et au 2ème coup ça passe...
JMarc
Message par JMarc »
ouis, ben vous avez qu'a utiliser le hard top :) arf !!!!
Arnaud
Message par Arnaud »
XOS
Message par XOS »
J'avais le même problème, 1 mètre d'élastique noir, 1 fil, une aiguille, 5 minutes (et une couturière) plus tard et le problème n'existe plus.
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
Meme avec les élastocs ,des fois ça bloque quand meme ,faut le petit coup de pate qui vas bien avec. ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
