Road-Trip 2015 : De Paris au Sud-Ouest !
Florent
Re: Road-Trip 2015 : De Paris au Sud-Ouest !
Merci Jmau,
L'électricité ayant été refaite par un éléctricien auto très récemment, j'ai assez confiance dans les connections, mais il faut bien entendu ne rien écarter.
J'ajoute ces éléments :
- le klaxon fonctionne
- les essuie glace ne fonctionnent pas
J'ai aussi eu quelques coupures dans l'alimentation de la pompe à essence ce matin et dans le voyant d'allumage quand le contact est mis mais que le moteur n'est pas en route.
Du coup, je pense de plus en plus à un problème au niveau du contacteur à clef car ça devient un problème d'alimentation générale, sauf pour les feux et le klaxon qui justement ne sont pas alimentés via le contacteur à clef.
Ca s'use un contacteur à clefs ?
Les broches derrière ce dernier ont l'air bien emmanchées.
J'ai un peu peur de tomber en rade sur le bord de la route pour un problème assez simple là ^^
Florent
J'ai l'impression qu'il s'agit du contacteur à clefs, je m'explique :
En plus des éléments cités par BLUESY MINDS :
- les essuie glaces ne fonctionnent pas
Et parfois :
- la pompe a essence cesse de pomper
- le voyant d'allumage (moteur éteint) ne s'allume pas au ralenti
En bref, un problème d'alimentation générale, mais pas sur ce qui n'est pas alimenté via le contacteur à clef : les feux, le klaxon.
Les broches derrière ce dernier ont l'air bien emmanchées...
Et parfois :
Florent
Et parfois :
Et parfois :
"Ca s'use un contacteur à clefs ?"
oui ça s'use
à ce niveau il y a toujours moyen de se dépanner en reliant le fil d'alimentation (marron) aux autres fils (blanc), pour le démarreur c'est le blanc/rouge
oui ça s'use
Oui, comme tout; mais certainement moins vite ???Ca s'use un contacteur à clefs ?
Moteur tournant, essaie de faire bouger la clé pour voir... (sans changer de plot/cran...)
"Avoir l'air" ne suffit pas.Les broches derrière ce dernier ont l'air bien emmanchées.
Défais les, resserre les ; un coup de produit contact et rebranchement....
La semaine dernière, ma BGT a refusé de démarrer (rien au démarreur). Comme elle était dehors et devant, j'ai juste enlevé le frein à main pour la démarrer en marche arrière (très légère pente). Le moteur est parti tout de suite. Direction le garage et mise sur chandelle : l'écrou d'alimentation du démarreur et la cosse sur le solénoïde étaient un peu desserrés...
Démontage, nettoyage, remontage, re-serrage... depuis nickel... jusqu'à la prochaine fois !
Il y a deux ans, le même coup... mais cette fois c'était du coté de la batterie...
Personnellement j'insisterais côté boite à fusible...C'est sans doute une mauvaise connexion ou masse inopérante... et c'est assez récurrent sur nos vielles MG...déjà que neuves....
N'hésite pas à faire un détour par chez moi si n'arrives pas à résoudre ton problème...
Florent
Merci à BLUESY MINDS pour m'avoir aider à poster sur le forum, visiblement mes messages de ce matin ont fini par passer (pas tjs facile en camping ^^).
Je suis désormais à Horgues, juste à coté de Tarbes.
J'ai bien vérifié les fusibles et boite à fusibles : ça me semble OK.
Je ne sais pas si je dois croire en ma théorie du contacteur à clefs depuis aujourd'hui, car j'ai eu de nouvelles surprises. Je m'explique :
Je pars ce matin avec cette panne de clignotants/feux stop/essuie glaces/jauge essence / compte tour.
La voiture tourne impecc et passé une petite heure, ces différents éléments revoient la vie : je vois l'aiguille compte tour monter, la jauge d'essence aussi.
Afin de vérifier en roulant que les clignotants fonctionne aussi, je les actionne : et paf, tout retombe, je me retrouve avec la même panne exactement.
Je continue donc ma route comme je suis parti le matin, avec ces éléments en panne, jusqu'à ce que le problème se résolve à nouveau de lui même : cette fois j'évite de tester les clignotants, et je teste l'appuie sur la pédale de frein pour voir si cela produit un effet : et rebelotte, la même panne s'est à nouveau produite aussi...
C'est arrivé comme ça une dizaine de fois dans la journée : je sais me passer de clignotants, mais je ne peux pas me passer des freins sur une telle distance ...
J'ai quand même pu faire le test avec les essuies glace : au moment ou les éléments sont retombés en marche, je teste les essuies glace pour vérifier si eux aussi peuvent reproduire cette panne : et non, ils n'ont aucun effet, ils fonctionnaient normalement.
Pour compliquer les choses, parfois une fois la dite panne résolue "provisoirement", plusieurs fois dans la journée, il a suffit d'une bosse sur la route pour reproduire tantôt la panne, tantôt sa résolution, et ce sans jamais actionner mes éléments déclencheurs : le frein et les clignotants...
Je ne sais pas vous, mais j'y vois de moins en moins clair ..
Je suis à coté de Tarbes chez des amis juste jeudi matin, jour de ma remontée par la Dordogne...
Si jamais vous y voyez plus clair que moi, n'hésitez surtout pas, de mon coté je suis vraiment perdu .. Et je rappelle que mon faisceau est neuf et monté par un vrai pro de l'électricité auto (mais que j'ai pu faire 800 bornes au moins avant que cette panne ne débute).
Merci infiniment à tous.
Florent
Florent
- tran
pas vraiment d'eau à apporter à ton moulin mais je reviens d'une virée similaire à la tienne avec ma B, si tu as le temps, des amis locaux m'ont parlé d'un bon garagiste spécialiste es Anglaises en Dordogne, Mr Marty ( je crois) à St Pierre de Chignac...si tu passes dans le coin ça peut peut être te servir...?
Bonne balade
Bonne balade
salut
trop de périphériques différents pour un pb de fusible à mon avis.
Je pensais mauvaise masse mais celle du compte tour n'est pas la même que pour les stops ou les clignos.
Du coup l'élément le plus suspect vu qu'il alimente un peu tout le monde ce serait le régulateur. Vis desserrée ou fil mal emmanché ?
Chiffon, produit contact, pince... et inspection complète (*) et systématique du circuit électrique en commençant par le coffre arrière... (sécher d'abord...) la baie moteur et un coup d'oeil sous le tableau de bord (pas d'entrée d'eau?) .ne rien écarter
* nettoyer, bouger, secouer, tirer... resserrer!
Florent
Merci à tous pour vos messages, le problème est résolu :
J'avais bien vérifié que les fusibles étaient bons (à la vue), mais je n'avais pas encore pu sortir le testeur .. Il s'agissait en effet d'un mauvais contact entre le fusible du bas et son porte fusible, une fois retiré, nettoyé, remis en place, tout fonctionne parfaitement.
Enfin je comprends désormais pourquoi l'action des feux stop ou des clignotants faisaient tomber en rade le reste : le contact était mauvais, mais existait un tout petit peu quand même , du coup en demandant une intensité plus important, la quantité de courant ne passait plus par ce mauvais contact.
Corrigez moi et complétezmoi si je me trompe
Après, pourquoi les essuies glaces ne provoquaient pas le même problème, ça je me le demande^^ Ca doit consommer du courant les essuies glaces quand même ..
Je pense plutôt qu'un mauvais contact provoque une résistance plus importante ( qui peut aller jusqu'à l'infini quand il n'y a plus de contact du tout) qui bouffe de la tension et il n'y en a plus assez pour l'appareil qu'il alimente. Le courant (Intensité) lui, diminue.du coup en demandant une intensité plus important
Content pour toi Florent, comme quoi il faut toujours commencer par ce qui est le plus souvent à suspecter sur nos belles et on pourrait écrire un roman sur le porte fusible...A,B, C, Midget, et autres Anglaises...
Bonne continuation pour ton périple.
Florent
Yes, d'ailleurs selon vous, ça vaut le coup de changer le porte fusible par un modèle plus neuf ?
Bof... au pire, démontage, nettoyage, resserrage, remontage ...Florent a écrit :Yes, d'ailleurs selon vous, ça vaut le coup de changer le porte fusible par un modèle plus neuf ?
- Oldtimer42
- année : 1951
Vu le faible coût je le changerais, s'il est vermoulu ça peut recommencer et c'est dommage si les reste du faisceau est neuf.Florent a écrit :Yes, d'ailleurs selon vous, ça vaut le coup de changer le porte fusible par un modèle plus neuf ?
Florent
Voici comme convenu un rapide récit de nos aventures qui s'étalèrent sur 3 semaines en août, c'était de loin mon road-trip le plus sympathique depuis que j'ai commencé
Nous partîmes donc de Paris, direction Chambord un dimanche midi ... En passant par Saclas et son petit épicier, une petite plaque d'époque bien sympathique !
Notre épicier préféré à Saclas !
Le trajet de la première étape :
Arrivée au Château, absolument splendide !
Arrivée au Camping tout proche (merci le Guide du Routard des Campings) :
Le château en fin d'après-midi, on ne se lasse pas de le regarder..
Après une ptite visite "inédite du Château" très chouette (vous connaissez surement les escaliers à double-révolution ?) et 2 nuits au camping, nous nous dirigeâmes vers la côte, j'ai nommé "La Palmyre" !
Là j'avoue que les routes que nous avons choisi étaient probablement un peu trop petites pour la distance à parcourir .. On a bien mis 6 heures ..
Un petit stop tout de même devant cette magnifique église du 12ème siècle située en Poitou-Charente à Saint-Jouin-De-Marnes :
Le camping de La Palmyre est naturellement différent de celui de Chambord, plus animé !
La voiture à fait sensation auprès de tous, mais surtout des plus jeunes qui venaient régulièrement nous voir pour nous féliciter
Le Zoo de la Palmyre est dingue, je ne peux que vous le conseiller, la visite dure au moins 3h00, mais c'est un endroit splendide, avec une grande variété d'animaux !
Enfin, il y a tout proche, à Saint-Palais sur Mer, un restaurant un peu caché bien sympathique, avec une sacré vue quand vous dinez sur la terrasse : : Le Petit Poucet
Tout pour me plaire !
La suite dans un autre post-demain (parce que c'est un peu long..)
Album MGNotre épicier préféré à Saclas !
Album MGLe trajet de la première étape :
Album MGArrivée au Camping tout proche (merci le Guide du Routard des Campings) :
Album MGLe château en fin d'après-midi, on ne se lasse pas de le regarder..
Album MGAprès une ptite visite "inédite du Château" très chouette (vous connaissez surement les escaliers à double-révolution ?) et 2 nuits au camping, nous nous dirigeâmes vers la côte, j'ai nommé "La Palmyre" !
Album MGLe camping de La Palmyre est naturellement différent de celui de Chambord, plus animé !
Album MGLe Zoo de la Palmyre est dingue, je ne peux que vous le conseiller, la visite dure au moins 3h00, mais c'est un endroit splendide, avec une grande variété d'animaux !
Album MGEnfin, il y a tout proche, à Saint-Palais sur Mer, un restaurant un peu caché bien sympathique, avec une sacré vue quand vous dinez sur la terrasse : : Le Petit Poucet
Album MGTout pour me plaire !
- roulet
- Région : Suisse
Ça donne envie de repartir sur la route.
Merci pour les images et commentaire.
Olivier
Olivier
ALAIN33
- Serie speciale : MGF 75TH N° 1412 - année de production 23/04/1999
Bonsoir Florent
je découvre ce soir ton post et c'est fort dommage. Tu as fais un trés beau voyage dont tu garderas un excellent souvenir
Effectivement Le zoo de LA PALMYRE est absolument magnifique. De même que pendant l'été le bon plan pour le passage de la Gironde est BLAYE/ LAMARQUE. La descente sur BLAYE est superbe, j'y ai organisé des rallyes
Je vois que tu es passé par ARCACHON, BISCARROSSE Plage, mon fief.
J'aurais pu te guider, t'accompagner, te faire découvrir le Bassin en bateau ou le lac de CAZEAUX/ SANGUINET à partir de MAGUIDE
Entre BORDEAUX et ARCACHON il y a ce que l'on appel LA VIELLE ROUTE D'ARCACHON une ancienne trois voies avant l'autoroute, transformé en 2 voies depuis, ce qui évite cet autoroute, donc plus pittoresque
La descente sur ST JEAN DE LUZ on peut la faire par l'autoroute A63 (ancienne RN10) soit en longeant la cote plus sympath
Je vois que tu as fais un bout de Pays BAsque qui est également superbe, mais il faut le faire de l'intérieur avec les gens du cru sur des trés petites routes que peu de gens connaissent et sortir des grands classiques. En septembre prochain je vais peut être organiser pour le MGCF ou AUTO LEGEND de TOULOUSE une ballade de 3 ou 4 jours dans une des provinces du pays basque, la SOULE............
Encore superbe voyage on attend le reste
Salutations
Alain
Salutations
Alain
- bob750
- année : 2001
Béarn/Pays Basque le fief à d'autres mais mon message en page 1 est passer inaperçu j'ai l'impression
ALAIN33
Bonjour BOB750
Comme pour le post de Florent je n'avais pas vu ton message et j'en suis désolé
Tu es ou exactement dans le 64 ?
Salutations
Alain
Salutations
Alain
BLUESY MINDS
- année : 1965
Je vois que tu t'es arrêté à Saclas. C'est drôle j'ai vécu à 8km de Saclas (Boissy la Rivière) pendant 20 ans. On alait y chercher le pain quand la boulangère ne passait pas avec son petit camion.
Et j'allais à l'école à Étampes en mob.
Je connais le panneau que tu as pris en photo
BLUESY MINDS
- année : 1965
De même que le zoo de la Palmyre que j'ai du faire une dizaine de fois.
Mes parents avaient une maison à St. Palais et c'était la visite
obligatoire des nouveaux invites.
Sans parler de la plage de la grande côte que j'ai arpenté de long en large et où on allait
bronzer à oualpé derrière les blockhaus dans les dunes.
- bob750
- année : 2001
Je suis à Orthez en plein Béarn, pas loin des landes, proche de la mer, proche des Pyrénées.ALAIN33 a écrit :Bonjour BOB750
Salutations
Alain
BLUESY MINDS
- année : 1965
Ma mère a joué au basket à Orthez à La Moutête quand elle était jeune.
Elle est de Habas
Elle est de Habas
