tout reste allumer
polo68
Région : France - Alsace
année : 1997
tout reste allumer
Message par polo68 »
Bonsoir a tous, voila je vient de récupérer ma petite f de 97 chez mon garagiste et j'ai un problème que je n'avais pas avant. Lorsque je ferme la voiture les lumières intérieures restes allumées et impossible de les faires s'eteindre si quelqu'un sait quoi faire pour y remédier ce serait sympa.
A bientôt :)
jlbs
année : 1997
Serie speciale : Héritage
Re: tout reste allumer
Message par jlbs »
Il y a un inter sur le rétro central normalement !! vérifie qu'il soit sur la bonne position ..
JMarc
Message par JMarc »
Bah oui.
polo68
année : 1997
:) j ai déjà essayer les gars :)
JMarc
Message par JMarc »
Alors vérifie tes contacteurs de porte il y en a un qui doit être déréglé ou casse
Normalement si tu appuies dessus, le plafonnier doit s'éteindre
polo68
année : 1997
Ok je vais regarder sa :)
SuperMG
Message par SuperMG »
Salut à tous et à Polo68,
J'ai exactement le même probleme que toi, sur TF 2004 j'ai été obligé de sortir le fusible qui commande l’éclairage intérieur, plafonnier, eclairage au niveau des pieds et autoradio car la batterie s’était déchargée.
Je continue a chercher d’où cela provient mais je galère.
J'ai un autre problème: l'alarme se déclenche intempestivement sans raison.
...et le système d’antidémarrage inclus dans la clef fonctionne mal, du coup, si je ne mets pas le contact dans les 20 secondes la voiture se referme automatiquement et l’alarme retentit.
Merci de me dire si tu arrives a résoudre ce problème d'éclairage...
SuperMG
Flyingjumpy
année : 1997
Message par Flyingjumpy »
J'ai le même problème, tout reste allumé une fois le contact mis ( a l'arrêt contact coupé pas de problème). Est-ce que vous avez avancé sur le sujet ? Pour ce qui est de l'alarme qui se déclenche intempestivement, j'ai remarqué que cela arrivait lorsque je laissais mon mon iphone à l'intérieur.
Deus59280
année : 1978
Serie speciale : Midget 1978 - 1500
F VVC 145 -1997
TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
Message par Deus59280 »
Jean marc bonjour ils sont ou les contacteurs de porte ? dans les mécanismes de portieres ?
Les autres vous avez solutionné votre problème?
si cela peut aider quelqu'un voici tous les schémas Electriques de nos MGF
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Deus59280
année : 1978
F VVC 145 -1997
bonjour
j ai eu ce probleme plusieurs semaines et cela etait lié au meme problème que l'alarme qui se declenchait sans raison cf autre post , maintenant cela fait plusieurs jours que le probleme est reglé tout etait bien lié c'etait la serrure dans la portière , j'ai tout demonté testé les mecanismes et passer du WD40 dans le mecanisme de la serrure , j'avais tout demonté mais je pense que pour le wd40 j'aurai pu le faire depuis l’intérieur de la portière apres avoir bien entendu le panneau de porte
hier j'ai remis en place les ampoules dans le plafonnier et magique elles s'eteignent apres le delai de tempo
Tony
