Une turbo mon rêve
Auvergne MG Tour 2015
Re: Auvergne MG Tour 2015
Une belle 993
Une turbo mon rêve
Une turbo mon rêve
En principe c'est une sortie MG/anglaise donc on va au moins éviter le bateau allemand steupOldtimer42 a écrit :T'es pourtant jeune Jeremy, faut voir ça sérieux.
Alors J-9 on a tiré à la courte-paille ce matin pour rigoler laquelle s'y colle:
1/- 4cv !
2/- Merco
3/- Ford A
4/- Spit
...on a arrêté là.
Je suis partisan de respecter le hasard.
Et je comprends mieux pourquoi tu as renoncé aux tours de circuit
- Gilles 46
- année : 2004
bugman23 a écrit : Petit couac pour moi, j'ai mon hernie discale L4L5 qui refait des siennes depuis hier...rdv mercredi chez le doc pour un traitement d'acier histoire de supprimer la douleur.
J'ai pris un Brexin 20mg à midi en auto médication et ce truc est radical, le cachet miracle j'ai quasi plus mal !
C'est un Osthéo qu'il faut voir !
Beaucoup plus efficace et fiable sur du long terme sans se bousiller l'estomac...
Sinon, je connais Mamadou, tlès tlès gland malabout, qui fait revenir l'amour, l'argent et partir la belle mère, je pense donc qu'il peut peut être faire quelque chose pour ton hernie
Je déconne, mais ce serait con de rater cette sortie.
- Oldtimer42
- année : 1951
Ben non, j'ai pas envie de faire du circuit avec mes vieilles bagnoles, si c'est pour taper dedans ça ne m'intéresse pas, si c'est pour se trainer non plus.Jidé de Grasse a écrit : Et je comprends mieux pourquoi tu as renoncé aux tours de circuit
Pour le reste c'est surtout que la Spit me joue des tours:
- Suintement au flexible de frein avant gauche depuis samedi...pas grave, commandé de suite je les aurai demain, ça se change en 5 mn et c'est l'occasion de vidanger le liquide.
Sauf que;
- Impossible de démarrer ce matin pour la poser chez mon mécano, durite d'essence déboîtée...étonnant.
Je remboîte, je resserre fort, hop elle s'amorce et démarre, tourne normalement...puis cale au bout de 10 mètres.
Moi au démarreur, Rachel qui regarde m'annonce une fuite.
Y'a une fuite d'essence sous la cuve gauche, j'ai pensé "pointeau" comme il se doit donc j'ai ouvert, pas une goutte dans la cuve, c'est un Jet qui perd, le tube pend carrément.
- 2 poisses en même temps ? c'est bizza.
Je le remets en place à peu près pour la rentrer sous abri et Paf, c'est le 2eme qui s'y met, il est déboîté également.
Alors là je pige pas ce qui se passe:
- Les Jets sont neufs de l'an passé, les 2 qui lâchent et se déboîtent comme "arrachés" en même temps c'est incroyable + la durite d'arrivée d'essence déboitée là y'a du fantôme sur la ligne.
Samedi on a roulé avec toute la journée, elle n'avait aucun soucis à part le flexible suintant.
On était de mariage, à cause du flexible on l'a rangée sagement pour prendre la Merco.
Que s'est il passé, j'en sais rien.
Personne n'a pu approcher l'auto, chez moi tu connais c'est un buncker avec des caméras partout et un gardien.
J'ai une seule explication qui vaut ce qu'elle vaut:
- un ou des chats qui se sont empêtrés là-dessous ou se sont battus, pourquoi pas vu que tout ce qui s'est déboîté est au même endroit.
J'aurai tout fin de semaine alors on verra, mais faut redémonter les carbus et ça me gonfle grave.
Sinon ce sera 4cv ou Merco épicétou, si ça gène les Brittons on fera notre vie de notre côté, on se garera plus loin et on se verra le soir à l'apéro
- Pixou
- année : 1972
On sera peut-être deux pestiférés....A moins que.....
Toujours pas les pièces pour Caroline. L'accusé de réception date pourtant du 22 mai!!! Et puis une panne jeudi. La première depuis 4 ans. Impossible de redémarrer à chaud. Poussette, et hop elle repart. Mais le coeur n'y est plus. Et mon garagiste qui part en vacances vendredi. Pas le temps de regarder ce qui se passe.
Tous les tests réalisés étaient bons. Sauf l'étanchéité. Raz le bol.
Pour une fois, cela ne sera pas le choix de Pixounette.
Il y a des MGF TF sur leboncoin ^^
- Pixou
- année : 1972
Hi! Hi! Non, merci!!! Dans le registre, j'ai déjà ce qu'il me faut!!! Et pas prêt d'en changer. Bon, c'est vrai, c'est un peu ennuyeux(pas de panne). Mais on finit par s'y faire!!!bugman23 a écrit :Il y a des MGF TF sur leboncoin ^^
Non, peut-être une autre anglaise, histoire de multiplier les problèmes par deux!!!
Pour ce qui est de Caroline, c'est décidé. Cet hiver, je lui fait monter un allumage électronique. Et toc.
j'ai appelé le camping voisin pour Oldtimer et Pixou, juste assez loin
ça vous dérange pas de faire tente commune ?
je signerai volontiers pour ça, mais comme ils ont déjà du mal à prédire à 48h...
- Pixou
- année : 1972
Tu es dur avec Rachel et Patrick. Ont-ils mérité une si sévère punition?Jidé de Grasse a écrit :j'ai appelé le camping voisin pour Oldtimer et Pixou, juste assez loin![]()
Pour moi, c'est nickel. Le "Camping Paradis" en somme!!!
Bon, pour mes pièces, c'est rapé! Mon garagiste est déjà parti en vacances!!! J'avais rien compris au film.
Si quelqu'un a une barrette d'attache de rétro en rab, je suis preneur. Mais vu le temps qui nous reste, cela n'est pas gagné....
qu'est-ce que tu perds ton temps à regarder derrière toi ?
Fonce, regarde en avant !
- Oldtimer42
- année : 1951
Moi si je dois faire bande à part la journée pour ne pas dépareiller ça ne me gène pas, avec ma femme qui est restée ma meilleure copine on a toujours quelque chose à se dire.
Mais le soir à l'étape on pourra quand même déconner ensemble hein ?
A la table d'à côté !
Avec les "Pixous"
Ceci dit c'est bien évident que ce sera la Spit si je reçois mes pièces à temps...malheureusement je ne pouvais pas prévoir...et j'ai de toutes façons 2 jours impératifs sur mon tracteur avant de partir.
Au pire, ma vieille et fidèle Vel Satis est prête
Avec les "Pixous"
Modifié en dernier par Oldtimer42 le 09 juin 2015, 13:39, modifié 1 fois.
va pas te faire mal pour un peu d'herbe
Pour les marques exotiques, je prépare des autocollants "MG" pour capot/malle/moyeux de roue/moyeu de volant/moquettes
Mais encore?une barrette d'attache de rétro en rab
Moi qui pensait que le coffre des A et des B servait pour mettre le double des pièces détachées de vos voitures...et que la véronique était faite pour la valise avec vos affaires perso ^^PIXOU a écrit :Tu es dur avec Rachel et Patrick. Ont-ils mérité une si sévère punition?Jidé de Grasse a écrit :j'ai appelé le camping voisin pour Oldtimer et Pixou, juste assez loin![]()
ça vous dérange pas de faire tente commune ?![]()
Pour moi, c'est nickel. Le "Camping Paradis" en somme!!!![]()
Bon, pour mes pièces, c'est rapé! Mon garagiste est déjà parti en vacances!!! J'avais rien compris au film.![]()
Ps : faut que j’arrête de dire des bêtises ça va me porter la poisse ^^
le coffre est beaucoup trop petit pour les pièces détachées. Il contient juste la roue de secours, un peu d'huile et le plaid pour le pic-nique.
Les pièces sont dans le bac à batterie libre et glanées sur la route en suivant les autres
Les fringues prennent le bon air sur la véronique en effet
J'ai mon bocal de LDR qui commence à craquelé sur le haut....j'aurai peut etre du en acheter un neuf...et l'avoir dans mon coffre ^^ , donc je ne dit plus rien, jvais avoir la poisse après
on récupérera une bouteille de St Pourçain ou de chateaugay (vide) pour te dépanner, faut consommer local
J'entre moi aussi dans la période de doute qui précède chaque migration. Bon j'ai passé tout l'aprem de dimanche sous l'auto, pas plus de rouille que d'habitude, pas moins d'huile/graisse non plus
Au fait. Samedi finale du Top 14.
ALLEZ L'ASM !
ALLEZ L'ASM !
L'histoire se ressemble... pour l'ASM. Éternel recommencement, en espérant qu'ils le décroche un jour ce bouclier.
- Pixou
- année : 1972
C'est cela:JMAU a écrit :Mais encore?une barrette d'attache de rétro en rab
Album MGDésolé, la photo n'est pas top.
Cette barrette reçoit le rétroviseur extérieur. Elle est cassée à gauche et abîmée à droite. Impossible d'y remettre le rétro. Et cela laisse un trou dans l'aile!!! J'ai pas besoin de cela pour les fuites!!!
- Pixou
- année : 1972
Hé! Patrick!!! T'as vu que je sais poster une photo.
Bon, d'accord, je ne sais pas les faire!!!
- Philippe38
- année : 1962
Bonjour tout le monde !
D'importants changements professionnels m'empêchent de venir ici plus souvent mais je n'en suis pas moins vos préparatifs.
Je vous souhaite d'ores et déjà une super virée auvergnate !
Pixou, pour ta barrette support de rétro, j'ai eu un peu le même problème sur la MGC d'un copain. la partie en plastique sur laquelle vient s'appuyer la vis de fixation était cassée.
Faute de temps pour en commander une autre, j'ai inversé les 2 barrettes. Celle de gauche à droite et celle de droite à gauche. Et en plus, j'ai mis sous la partie plate du rétro qui vient se poser sur la barrette plastique, de l'adhésif spécial qui sert à fixer les rétros sur les pare-brise.
Même si ce n'est pas très académique, ni vu ni connu, ça a très bien tenu !
Mais comme dis JD, regarde pas derrière ... fonce vers l'avant !!!!
