DIAGRAMME ALLUMEUR
DIAGRAMME ALLUMEUR
Un ami garagiste m'a donné un banc de réglage pour allumeurs.
Qui pourrait m'indiquer où trouver les diagrammes des allumeurs LUCAS 25 D4 ?
Claude
P.S. je tiens cet appareil à la disposition de toute personne sachant s'en servir, qui peut se déplacer jusqu'à Valence (26)
Claude
- Pierre NOEL
Toutes les infos ici
http://www.mgb-stuff.org.uk/
Dans le menu, tu sélectionnes
Spanner, Ignition, Distributor Curves
Pierre
Pierre
Merci Pierre, pour cette réponse aussi rapide que documentée.
Ceci dit, me voilà bien embêté : ma MGB de 1968 devrait normalement être pourvue d'un moteur 18 GH, mais le N° moteur (48G733) tend à indiquer qu'elle a bénéficié d'un moteur reconditionné (Gold seal 18 V ???); donc j'ai l'embarras du choix du bon diagramme.
Rien n'est simple, tout se complique, avec nos chères vieilles anglaises
claude
claude
Allez donc faire un tour sur l'URL suivante, vous y trouverez les courbes des allumeurs et non pas en foncyion des types de moteurs. Claude, ton banc est trés intéressant car il permet de vérifier l'exactitude du tarage des ressorts de l'avance automatique.
A plus.
http://www.teglerizer.com/mgstuff/advance_curves.htm
A plus.
- Région : Suisse
- année : 1979
- Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
après recherche sur google voilà ce que j'ai trouvé... ce site
http://www.aboutbritishcars.com/about-b ... hp?page=92
ou encore dans le catalogue moss on trouve quelques info
http://www.aboutbritishcars.com/upload- ... es/MGB.pdf
seul chose sur c'est que c'est un moteur sans plomb (je vais arreter de mettre du super...) et il y a quelques modèle en 1950 CC
Salutations
Salutations
- jean-marie
- jean-marie
Bonsoir Renou,
Je ne sais pas comment fonctionnent les bancs, soit ils font une lecture directe de l'angle de l'allumeur, auquel cas il faudra faire la conversion en angle villebrequin correspondant aux données constructeur, soit ils font la conversion et affichent la valeur villebrequin, ce qui me semblerait le plus raisonnable, les mécanos n'étant pas forcément tous des as en calcul mental.
- Pierre NOEL
Je viens justement de me fabriquer un banc de réglage pour ma courbe d'avance centrifuge.
C'est assez simple.
J'enroule un fin fil de fer autour du rotor de mon allumeur:
Je suspend à ce fil une charge qui tend les ressorts du mécanisme d'avance centrifuge au fur et à mesure que le poids augmente.
Grâce à quelques informations précieuses fournies par Arthur je calcul la correspondance entre l'effet de la vitesse de rotation sur les masselottes de l'avance centrifuge et le poids de mon Bidon. Ceci me permet d'y tracer des ligne de niveau qui correspondent à des vitesse de rotation du moteur.
J'attends le jeux de ressort que j'ai commandé mardi chez Anglo Parts pour ajuster ma courbe d'avance.
[/img]
Pierre
C'est assez simple.
[/img]
Pierre
- Pierre NOEL
Guy (Renou), mon problème est mon strobo est foutu, j'ai donc cherché un méthode pour faire sans.
Pour Peggi, En résumé, Arthur a mesuré que le mécanisme centrifuge provoque un couple d'environ 10 gr.m par 1000 tr/min de vitesse de rotation du moteur. Les ressorts s'opposent à ce couple en réaction.
Pierre
Pierre
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
