Tuto montage regulateur de pression essence réglable
Sélection de tutoriels pour les MG modernes !
Breizhmica
Message par Breizhmica »
Bon jour à tous
Installation d un regulateur de pression essence réglable
Kit commandé chez rimmersbros, mano commandé chez oreca, support mano fabriquait on artisanale.
J ai commencé pas démonté la plaque d accès moteur, qui permet d avoir plus de lumière et d accéder aux reniflards, et au câblage du capteur position papillon.
Breizhmica
Re: Tuto montage regulateur de pression essence réglable
Breizhmica
Ensuite on passe côté coffre après avoir retiré la grille j ai enlevé la dépression de l assistance de freinage
Breizhmica
Ensuite j ai débranché la sonde et les deux dépressions en bout de pipe
Breizhmica
Demontage du câble d accélérateur plus dépressions
Breizhmica
Demontage de la tuyauterie d admission et des vis pour separer l'aime d admission en deux
J ai mis du papier dans les pipes d admissionau cas ou qlqs chose tomberai dedans
Breizhmica
Ensuite demontage de la rampe d injecteur pour enlever le regulateur d origine et le remplacer par l adaptateur fourni
La piece de remplacement et la piece chromée en bout de rampe. Si vous regardez bien vous verrez une vis au bout d une durite juste à côté de la piece chromée c été le retour d origine de la rampe donc à boucher.( j ai fais avec ce que j avai sous la mains)
Breizhmica
Ensuite mise en place du mano avec son T et du regulateur fixe avec la plaque fourni dans le kit sur la tige fileté qui se trouve juste à côté de la vis de la barre de renforts
Et vu de la fixation du regulateur
Breizhmica
Remontage pipe d admission
Mise en place des durites rampe d injection au manomètre de pression, du manomètre a l arrivé en au du regulateur et du dessous du regulateur au retour carburant , plus mise sous pression pour contrôle éventuelle de fuite
Ensuite débrancher la dépression du regulateur pour le réglage,
démarrage du moteur (réglage rimmersbros 3bars) et pour ma part j ai réglé à 3,4 bars
Breizhmica
Pour finir retrancher la dépression et faire un essai contrôle des serrages et voilà ce que ça donne
voilà j espère que ça servira a qlq un d autre
A plus bon weekend end
MG.F34
année : 2001
Message par MG.F34 »
Superbe travail et super tuto. Au niveau perf sa donne quoi ?
Breizhmica
Je la trouve plus réactive a l accélération .et au démarrage .
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Super boulot. Et question conso ?
Breizhmica
Je vous dirai ca prochainement
benoit mg tf
Message par benoit mg tf »
Merci pour ce tuto!
Par contre 3,4 bars je trouve ça beaucoup vu ce qu'il y a sur ton moteur, j'aurai mis 3,2 bars.
MaximeR
Message par MaximeR »
Le régulateur de pression permet d'augmenter le débit d'essence sans changer les injecteurs.... quand l'ECU veut bien.
Le principe, c'est que l'ECU ajuste la durée d'injection en fonction de la demande (position de l’accélérateur, vitesse de rotation du moteur), de la valeur lambda, et de quelques autres paramètres (temp. Moteur, pression de l'air, etc... )
La quantité d'essence injectée dépend de la durée de l'injection et de la pression dans le rail.
Si on augmente la pression, la quantité va augmenter, la valeur lambda va diminuer, l'ECU va compenser en diminuant la durée d'injection ... au final, on aura toujours la même quantité d'essence.
Là où ça joue, c'est dans les conditions "extrêmes" : à forte charge et grande vitesse, là où l'injection "standard" ne suffit plus à alimenter correctement le moteur, tellement il biberonne... ça donne une plus grande linéarité quand on est haut dans les tours.
bob750
année : 2001
Message par bob750 »
"Hyper" dangereux ton montage, les serflex sur les durites d'essence à évité, avec le temps le serflex va juste bouffer la durite et.... On devine la suite, fuite d'essence... Et plus grave encore
