[RESOLU] Bruit métallique à 2000 trmin
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Depuis peu, j'ai une sorte de bruit métallique à l'arrière droit quand je suis entre 1900 et 2100 trmin.
Cela s'entend très bien quand je passe le long d'un mur.
Le bruit est semblable à celui que font les disques de mon vtt quand ils touchent les plaquettes.
J'en ai discuté avec gwing et comme lui, je pensais au roulement de l'alternateur.
Je vais le démonter et le tester sur banc au boulot.
Mais au cas où, auriez vous d'autres pistes?
Pompe à huile? Je n'espère pas.
Modifié en dernier par jordan83 le 04 juil. 2015, 08:06, modifié 1 fois.
lutin
année : 2003
Serie speciale : C'est pas une série spéciale mais vu le nombre de production de cette couleur, ç'aurait dû en être une :D
Re: Bruit métallique à 2000 trmin
Message par lutin »
Je pense aussi que cela peut être le roulement d'une poulie quelconque, vérifies la présence ou non de limaille autour de chacune d'elle aussi
jordan83
année : 2003
Je commencerai les recherches ce week end.
Il y a quoi comme roulements de ce côté là? Vilebrequin, galet tendeur, pompe à eau et alternateur?
lutin
année : 2003
Message par lutin »
C'est ça et le bruit métallique me rappelle le bruit caractéristique de la poulie damper (vilebrequin). À changer au plus vite si ça vient de là avant que de la limaille ne se retrouve dans la distribution.
VincenTF
Message par VincenTF »
Je pencherai plus pour un boulon desserré, genre alternateur par exemple, ça m'est arrivé. Si c'était un roulement tu l'entendrais tout le temps je pense, alors qu'un truc qui se desserre entre en résonance avec les vibrations
jordan83
année : 2003
Oui effectivement, c'est une bonne piste.
Mais j'ai déjà eu des roulements qui ne faisaient du bruit qu'à une certaine vitesse de rotation.
Bref, j'en saurai plus ce week end, je vais tout vérifier.
jordan83
année : 2003
Salut!
Bon, j'ai pu me pencher sur le problème, j'ai viré l'alternateur, ce n'est pas lui qui est en cause.
Apparemment ( car finalement, c'est assez dur à déceler ), ça ne viendrait pas du côté distribution.
Pour moi ce serait plus vers le volant moteur et l'embrayage.
Et en faisait fonctionner ma mémoire, je me suis rappelé que j'avais déjà eu ce bruit, mais quand je passais la marche arrière.
Le lien du sujet:
http://forum-mg.eu/phpBB2/viewtopic.php ... 44#p467244
Ce que je racontais à l'époque:
" 1) Quand je passe la marche arrière, elle me fait un "crac" au bout d'un mètre à reculons.
Puis quand ensuite je la mets au point mort, cela gratte ( genre GrrrrrGrrrrGrrrr ).
Ce bruit infâme cesse quand je débraye plusieurs fois
Quels risques il y a si quelque chose pète à cet endroit là?
Je joins une vidéo.
Faire abstraction du bruit du silencieux et on entend bien un truc qui racle (ou un caillou qui sautille très rapidement ).
J'ai filmé en étant sous le volant moteur.
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Il y a peut être une petite pièce ou un morceau qui s'est barré et qui se balade dans l'embrayage ? Genre morceau de ressort. Il a combien de milles ton embrayage ?
Breizhmica
Message par Breizhmica »
Salut Jordan , en te lisant j ai aussi ce bruit mais juste au ralentie, je penche pour la butée. Elle doit fatigué avec l âge prévoir peut être un changement embrayage butée. Pour moi *SMS* ce que je vais faire bientot
jordan83
année : 2003
Bonsoir les gars.
@Gilou, c'est exactement ce que Pat m'avait dit quand j'avais le soucis en marche arrière.
Un morceau qui se balade.
Le bruit était parti et le voilà revenu. Donc c'est une piste qui tient la route.
L'embrayage il a... bah... 120 000km, toujours d'origine. :D
@Breizhmica: Oui il faudra y passer un jour.
Mais à mon avis il y en a pour cher non?
Donc en attendant, ça n'a pas l'air trop grave donc je continue de rouler.
GilouMGF
année : 1998
Un jour ou l'autre, on y passera. Fais tout de même gaffe que le morceau qui est soit disant revenu, ne soit pas un nouveau morceau après un premier qui aurait fini par être évacué. Pas envie de te faire peur, mais bon…
jordan83
année : 2003
Au pire, il peut se passer quoi?
benoit mg tf
Message par benoit mg tf »
Si c'esta butée, ça fera comme la cat de TTR, la butée lâche complètement et tu ne peux plus débrayer, donc plus passer les vitesses... Soit tu te fait remorquer (mais sur f/tf c'est assez pourri et on risque d'arracher le pare choc) soit tu appelles une dépanneuse.
jordan83
année : 2003
Salut Benoit et merci.
Donc finalement tout ce que je risque, c'est de repartir à pieds.
Cela ne pourrait pas engendrer d'autres casses.
benoit mg tf
Si c'est bien la butée en fin de vie, oui.
jordan83
année : 2003
Est ce qu'une butée hs peut faire du bruit en débrayant aussi?
Car finalement, le bruit est présent tout le temps au ralenti, que j'appuie sur la pédale d'embrayage ou non.
thinat
Message par thinat »
quand tu débrayes,si c'était la butée le bruit devrait cesser à mon avis.Un étrier de frein ar qui commence à gripper? une de tes jantes n'est t-elle pas plus chaude que l'autre?
jordan83
année : 2003
Salut Thinat!
Donc ce n'est pas la butée, car quand je débrayes, le bruit est le même.
Par contre, j'aurais dû le préciser, mais ce bruit est présent même quand la voiture ne bouge pas ( mais que je moteur tourne ).
Donc je peux exclure les étriers, disques etc...
Logiquement on peut exclure la boite aussi. Car le bruit est présent au point mort. Et la boite ne tourne pas au point mort je crois.
Serait-ce le volant moteur?
GilouMGF
année : 1998
Quelque chose qui se balade entre l'embrayage et le volant. Tu es vraiment certain que le bruit est localisé à cet endroit et pas un autre ? Sinon, un blême au niveau du tendeur de distri ?
benoit mg tf
Moi je penche toujours pour la butée. La butée à toujours une précharge pour qu'elle reste plaquée contre le diaphragme.
Si elle est usée, ça semble logique que le bruit soit présent peu importe la pression exercée sur la pédale.
jordan83
année : 2003
Hello!
En prenant le silencieux par l'une des sorties et en appuyant un peu dessus pour faire travailler les silentblocs, j'ai remarqué que le bruit a tendance à se modifier, voire à disparaître.
Je me demande si un petit débris ne serait pas coincé dans la descente, au niveau du flexible ( en plus c'est pile à l'endroit du VM/embrayage ), et qu'il vibrerait au son du moteur.
Je regarderai cela quand j'aurai un moment.
bob750
année : 2001
Message par bob750 »
intéressant :party:
jordan83
année : 2003
Re: [RESOLU] Bruit métallique à 2000 trmin
Salut.
Problème résolu.
Truc tout bête auquel je n'aurais jamais pensé avant d'approfondir mes recherches: c'était la sonde lambda de la descente ( donc dans le coin volant moteur/embrayage ) qui était un poil dé-serrer et qui entrait en résonance une fois un certain régime moteur bien particulier atteint.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
