elle est en bon état le joint de culasse et la courroie de distribution on été changer en 2012
le radiateur est neuf ainsi que les deux tuyaux qui passent sous la voiture.
la peinture a été refaite et je n'est pas trouvé de traces de rouille ( du moins perforante ) et quand j'en est trouvé je l'ai traitée.
réparation que j'ai faites
les freins : les disques ar mort changé avec les plaquettes
Purge du système de freinage et de l'embrayage
vidange de la boite
silentblocs de la barre de torsion av
silentblocs des deux barres qui rigidifie le train AR
changement du pot par un ttmk7 (un bonheur )
le filtre a air et le filtre a essence et en même temps j'ai installé un tuyau qui alimente en air frai le moteur
des bandes élastiques pour ouvrir la capote
pas mal de réparation électrique et je pense que j'en ai oublié
travaux prévu changé l'horloge elle retarde j'en ai acheté une mais les branchements ne sont pas les mêmes je vais voir si je ne peut pas trouvé une prise ou un schéma électrique pour que cela fonctionne
