huile de pont
claudius
- Région : France - Picardie
huile de pont
vidange du pont avant ballade dimanche dans le champagne,on met bien de la 80-90 et on remplit jusqu'au bouchon de remplissage?
jackylaroche
- année : 1969
Re: huile de pont
Ne pas mettre plus que la "dose": risque que cela parte dans les tambours.
claudius
Re: huile de pont
ca contient combien?
- Joan
- année : 1970
Re: huile de pont
0.9 litre pour un tube type axel
perso je mets de la 85W140 de chez Penrite
Suite fuite joint nez de pont que je n'ai pas réparé par faute de démontage de la tulipe.
A voir, ce pont fuit aussi des écrous (pourtant serré et avec teflon), j'ai pris le parti de le laisser fuir et de faire les remises à niveau tous les 1000 kms (environ 10 cl)
Cordialement
Cordialement
- Joan
- année : 1970
Re: huile de pont
Possible, mais comment tu fais pour en mettre plus que la dosejackylaroche a écrit :Ne pas mettre plus que la "dose": risque que cela parte dans les tambours.
Le niveau préconisé correspond au débordement du trou de remplissage.
Il faudrait mettre l'auto en piqué avant..
Remarque judicieuse avec les ponts ciseaux basculant.
Cordialement
jackylaroche
- année : 1969
Re: huile de pont
...ou si tu soulèves l'arrière pour pouvoir travailler à l'aise...
