j'ai acquéri une lampe strobo à déphasage pour caler l'allumage de ma midget 15000.
Je souhaiterais savoir le l'angle d'avance exact avant PMH ainsi que le ralenti exact pour le calage.
J'ai entendu -5-8-10 degrés avant PHM à 800-1000 tr/min...
Merci d'avance.
Calage allumage 1500
Re: Calage allumage 1500
Vous trouverez tout là-bas:
http://www.mg-cars.net/mg-midget-sprite ... 423336.htm
if you have access to a strobe timing light, disconnect (and plug) the vac advance pipe and set to 16 deg @1,000 rpm. It would also be prudent to rev the engine to ,say 5,000 rpm and note what advance you are seeing - you should see 28-32 deg
- austin45
- année : 1976
- Serie speciale : Midget 1500
Merci de votre réponse mais dans ce post ne parle t'on pas d'une midget 1275cc de 1973 ?
Je doute que ce soit les même valeur pour une 1500cc.
- Oldtimer42
- année : 1951
Sur une Spit 1500 8°/1000 Trs, je cale la mienne comme ça.
Théoriquement c'est kif.
- austin45
- année : 1976
Merci de ta réponse je vais suivre tes conseils dès ce soir.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
