Demontage console + aeration
Ceintures, cuirs, ...
fredo-44
année : 1997
Message par fredo-44 »
Salut a tous !
Je voulais savoir comment démonter les plastiques de la console centrale et des aérations en vue d'une hydrographie boisée !
Merci a vous d'avance je mettrais des photos du résultat !
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: Demontage console + aeration
Message par jordan83 »
Salut!
Les aérations c'est assez simple, il faut juste faire levier.
De préférence avec un objet qui ne raye pas, genre un bâtonnet de glace.
Pour la console centrale, c'est par contre assez galère.
Les clips sont dures à avoir.
Il y en a un en haut, 2 de chaque côté et un petit morceau qui tient sous le soufflet du levier de vitesses.
Moi j'ai fait comme cela:
-Virer le soufflet du levier de vitesses avec son encadrement ( la boule se dévisse )
-Retirer la ventilation du dessus
-Sortir l'autoradio
-Et ensuite on peut localiser les clips et essayer de les dégrafer avec un tournevis ou de tapoter par derrière.
Mais j'ai quand même réussi à casser un morceau de ma console centrale. Par chance, la seule partie qui ne se voit pas car masqué par le cercle du levier de vitesses. :)
Je te mets le tuto en anglais au cas où:
http://www.the-t-bar.com/forum/22-cjj-s ... -to-remove
fredo-44
année : 1997
Je te remercie j'ai essayé tout est venu comme tu ma dis !
J'ai fais une photo d'avant, reste plus qu'a l'envoyer en hydropainting !
guillaum3 tf115
année : 2004
Message par guillaum3 tf115 »
super :D sa m’intéresse, j'ai tout démonter sur ma F mk1 pour recoller de la vrai ronce de noyer mais c'est trop la merde
tu pourra montrer une photo du résultat stp :D
benoit mg tf
Message par benoit mg tf »
Oui guillaume, écoutes mes conseils :)
fredo-44
année : 1997
Je veux bien mais comment ajoute t-on une image ? :oops:
guillaum3 tf115
année : 2004
c'est super dur, non en faite c'est super simple ^^ c'est se que je me suis dit la première foit que j'ai mis une photo
tu clique sur répondre, a gauche de l’encadré pour le texte il y a un bouton " attacher un fichier/ une photo "
une fenêtre parait, tu sélectionne fichier multiple, tu choisit un albums ou elle sera ranger et tu clique sur parcourir pour choisir les photos a publier
ensuite tu va dans " les dernier fichier charger ", tu clique sur ta photo et tu fait copier/coller d'un texte qui resemble a ca : Image[url=http://www2.mgcures/displayimage.php?p...
guillaum3 tf115
année : 2004
en tout cas c'est la première et dernier foit que je m'engage dans un tel chantier, je ferait des photo une foit terminer :p
fredo-44
année : 1997
Et voilà merci a vous :)
Jejemg
Message par Jejemg »
Ca rend bien cette affaire et c'est super propre.
Tu as suivi quelle méthode?
guillaum3 tf115
année : 2004
c'est super propre :) mais sa rend moins bien que le mienne je pence :) je met des photo se weekand :)
sa a coûter combien si se n'est pas trop indiscret ?
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
hydrographie tu fais ça ou ? j'avais vu une vidéo c'est assez impressionnant comme techno
Jejemg
Effectivement, le rendu a l'air vraiment sympa, du moins mieux que ce qui peux se faire autrement.
Par contre, le procédé n'a pas l'air évident à maîtriser pour obtenir un résultat nickel. Et je n'ai pas vu beaucoup de boîtes proposer ce procédé.
benoit mg tf
Comme discuté avec guillaume, c'est un procédé tellement peu couteux en termes d'investissement que beaucoup de boites d'injection plastique en sont équipées.
Si vous avez ce genre d'entreprise près de chez vous, vous pouvez toujours demander.
Par contre attention il faut que la surface d'origine soit vraiment brillante sans aspérités, et derrière il faudra faire un beau vernis.
fredo-44
année : 1997
Je l'ai fais faire par un pro, c'est pas possible de le faire tout seul il faut un degré d'eau et de produits impeccable des angles de plongement de pièces enfin pleins de choses au qu'elles on pense pas sa rigole pas ^^
Et j'ai payé sa 100€, sa fais un prix mais c'est vraiment propre ;)
Jejemg
Sur toutes les vidéos, ça à l'air simple, trop simple.
Après renseignement, pour des pièces basiques, c'est faisable sans souci chez soi. Pour la console de nos MGF, ça me semble plus délicat : objet sur plusieurs plans,...
Mais je tenterai bien
guillaum3 tf115
année : 2004
enfin fini de tout remonter :) j'ai réparer ma casquette par la même occasion
ya plain de défaut, c'est pas lisse, un peu comme le reste de la voiture :) mais c'est du vrais bois
environ 30€ mais énormément de temps et de galère, si c'étai a refaire je choisirais l'hydrographie
