Mon bouton chaud froid ne tourne pas totalement de gauche à droite (froid vers chaud) , il reste bloqué à 1/3 , coté froid (impossible de le mettre sur Froid total)
Du coup, je suis allé voir le câble derrière la console centrale. j'ai manipulé le câble et pour voir si je pouvais redonner du mou , etc etc j'ai fais les manip expliquées dans les différents tuto mais rien n'y fait.
Problème 1 : le bouton ne tourne pas à fond mais ca ne vient pas de la longueur du câble
Ensuite :
le téton en laiton (?) ne reste pas dans le guide du bras de commande (voir photo), le bras semble tordu, ou peut être fixé trop en avant , en tout cas lorsque le bras bouge, un décalage de celui ci se produit et le téton n'est plus bien maintenu, du coup il sort et la rotation se fait dans le vide.
Problème 2 : le bras est désaxé ou tordu ..
Album MGmerci de vos éléments de réponses et aide.
