Pneus
renefranck
Pneus
Est'il possible de monter des pneus de 165/80/14 à la place de 185/65/15
sur des jantes "Minator" de 15 pouces.
Mon problème est de diminuer la largeur du pneu pour éviter qu'il frotte
sur la partie du dessous de l'aile arrière.
renefranck
Re: Pneus
Bien compris.Mais que dois-je monter sur ces jantes de 15 pouces pour diminuer la largeur du pneu d'au moins de 2 cm.
- totof
Re: Pneus
Pour descendre en largeur en conservant les 15" il n'y a que la solution du 165/80R15 :
http://www.centralepneus.be/pneu-auto-165-80-15/
Totof
Totof
Re: Pneus
un tableau pour choisir
http://www.oponeo.fr/conseils/equivalents-des-pneus
- lolo106
- année : 1991
Re: Pneus
Tu peux monter du 145 sur du 15 ou du 16 si tu veux, mais pour te donner une réponse correcte il faut déjà que tu indique, non pas le diamètre de la jante 15" dans ton cas, mais la largeur, c'est ça qui peut te dire quelle taille tu peux mettre sur tes jantes.
Largeur de Jante-----Pneu mini-----Pneu idéal------Pneu maxi
---5,0 pouces----------155 mm----165 ou 175 mm----185 mm
---5,5 pouces----------165 mm----175 ou 185 mm----195 mm
---6,0 pouces----------175 mm----185 ou 195 mm----205 mm
---6,5 pouces----------185 mm----195 ou 205 mm----215 mm
---7,0 pouces----------195 mm----205 ou 215 mm----225 mm
Voila une petite aide à ta réponse.
Laurent
Laurent
Modifié en dernier par lolo106 le 19 janv. 2015, 15:15, modifié 2 fois.
Re: Pneus
un tableau bien utile
http://www.pneuweb.ch/Table/conversion_autos.htm
renefranck
Re: Pneus
Bravo et merci pour votre humour, bien que ce ne soit pas très conseillé en ce moment.
Pour des jantes "minator" de 5,5 x 15'', le choix m'est donné entre:
Diamètre Circonférence
Monte d'origine:165/80/14 61,9 cm 194,3 cm ((référence MGB)
Option de choix: 165/65/15 59,5 cm 186,8 cm
.....................: 155/80/15 62,9 cm 197,5 cm
.....................: 165/80/15 64,5 cm 202,5 cm
Qu'en pensez-vous.
Qu'en pensez-vous.
renefranck
Re: Pneus
La mise en page etait bien,et là c'est mal disposé, désolé.
Re: Pneus
pour moi ce serait celui la
la vitesse sera sur estimée bien sur
- mali
- Serie speciale : USA d'origine
Re: Pneus
Après avoir lu plusieurs posts sur un sujet sans fin concernant les pneumatiques
, j'ai fait le choix des Falken Sincera SN832 Ecorun 165/80 R14 85T BSW pour mes jantes rostyles.
Je suis pris d'un dernier doute: faut-il mettre des chambre à air ?
Re: Pneus
Excellent choix...Falken Sincera SN832 Ecorun 165/80 R14 85T BSW pour mes jantes rostyles.
Ces pneus sont des tubeless...
après ça dépend de tes jantes : si tubeless aussi : pas de chambre.
http://univr1517.fr/technique/Technique ... %20%20.htm
Album MGRe: Pneus
Il n'y a pas besoin de démonter pour voir s'il y a une chambre a air, cela se voit a la valve :mali a écrit :Merci beaucoup. Il va donc falloir demonter pour voir ! Et donc dans le doute acheter les 4 chambres à air au cas où...
-valve tubeless, il y a un bourrelet qui fait étanchéité avec la jante
-chambre a air, tu vois l'intérieur du trou de la jante et la valve qui le traverse
Re: Pneus
Sans demonter, sur les rostyles, il est facile de voir si le talon est présent.
Le bosselage visible sur les schémas ci-dessus est un embouti.
Lorsque l'on regarde le plat de la jante côté extérieur, et que l'on passe le doigt, cela fait un léger creux. Si ce creux est présent, le talon est la aussi.
Sur les rostyles, en tout cas les miennes, Il n'y a pas de talon sur l'intérieur de la jante.
Re: Pneus
je suis en monte tubeless sur des jantes standard depuis 10 ans. Jusque là, ça va
- Santalier
Re: Pneus
....idem pour moi, pneus Avon 175/70/14 tubeless montés sur des jantes Rostyle standard sans gorge depuis 3 ans. Aucun soucis. Je vérifie quand meme plus souvent la pression , car je regonfle les pneus un peu plus souvent que sur ma voiture moderne en tubeless et jantes adaptées.
Par contre (nonobs...), mon pneuiste m'avait averti en montant les Avon que normalement il n'avait pas le droit de monter des tubeless sur des jantes non tubeless....
