Il y a t'il un dépanneur "blanc" sur ce forum
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Il y a t'il un dépanneur "blanc" sur ce forum
Message par Pat67 »
Pat relis moi bien ;)
Drôle de samedi… j’ai la tête ailleurs… :oui:
Le klixon n' intervient que sur le circuit séchage, pas sur le circuit lavage enfin selon le schéma.
A moins d'un bug dans le schéma, ça paraît bien dissocié, à moins qu'il ne mesure l'intensité dans le TPH? mais on ne voit rien.
Je crains que ce soit la logique qui merdouille
Ou bien le relais de séchage et/ou le détecteur de niveau
J' ai trouvé ça?
Dans quel cas le klixon peut être la cause de la panne:
Si votre lave linge ou sèche linge ne chauffe plus, le klixon peut en être la cause car celui ci est relié à la résistance pour pouvoir la couper en fonction de la température.
Comment le tester:
Les indications notées sur le klixon sont importantes, on y trouve en général la température à laquelle il change d'état et si le contact est normalement ouvert ou fermé, exemple:
NC T95 NC signifie que le contact est fermé et 95° est la température à laquelle il s'ouvre coupant ainsi l'électricité à l'organe auquel il est relié.
NA T95 NA signifie que le contact est ouvert et 95° est la température à laquelle il se ferme laissant ainsi passer l'électricité pour alimenter l'organe auquel il est relié.
Pour les tester, il vous faut un multimètre et le positioner sur ohmmètre.
Si il s'agit d'un klixon NC vous devez avoir la continuité entre les 2 cosses du klixon, ensuite il faut chauffer la pastille metallique avec un briquet, au bout d'un moment si la continuité disparaît, c'est que le klixon est bon.
Si il s'agit d'un klixon NA vous ne devez pas avoir de continuité entre le 2 cosses et en chauffant la pastille metallique, la continuité doit apparaître.
Vous pouvez aussi schunter les cosses du klixon, attention!!! à faire uniquement pour tester, ne surtout pas laisser l'appareil fonctionner trop longtemps sans klixon car il risque de prendre feu si il y a un problème (le schunt consiste à relier les fils à l'entrée des cosses entre eux) si la résistance fonctionne après avoir fait cela, vous pouvez déduire qu'il s'agit bien de la panne sinon, il est fort possible que ca soit la résistance, voir article sur la resistance.
http://pieces-detachees-electromenager. ... 60061.html
Je vais mesurer, demain? le 115° (TH1)qui est automatique, le 140° (TH2) est le réarmable.
Mais je ne pense pas que le problème soit là. Le thermostat informant la logique pour le séchage est ailleurs.
La tension sur la résistance de séchage ne doit pas être présente durant un cycle de lavage. Ce qui se passe dans mon cas.
Le truc curieux, est qu'en mode diagnostique, les deux circuits (chauffe de la thermo plongée pour le lavage et celle pour le chauffage) sont bien mises en fonction indépendamment.
Bref, je pense que je vais remonté la machine en tant que lave linge, et vais racheter un sèche linge seul. J'ai "la chance" d'avoir de la place dans la lingerie du sous/sol.
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Ma mère a une vieille Laden de plus de 35 ans. Jamais une seule panne.
Juste 2 litres de vinaigre blanc 1 fois par an avec un lavage à vide.
Le combiné lave-linge/sèche linge c'est la solution pour 2x plus d'emmerdes...
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
C'est clair, quand y'à la place vaut mieux tout séparer ça ne revient pas plus cher et ça divise les problèmes.
En plus ce sont des machines qui peuvent s'empiler, ça ne prend même pas plus de place.
Un sèche linge c'est pas lourd.
Je n' ai pas votre problème puisque possesseur d'un chauffage par le sol basse température, le linge est séché dans la maison l'hiver. D'une pierre deux coups, ça nous permet de remonter le taux d'humidité dans l' air à un niveau normal. :)
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Voir si les pistes du circuit électronique de commande ne sont pas attaquées… poussière, humidité, carbone… c’est sensible ses bêtes… j’espère ne pas avoir dit encore une connerie… :party:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
A tête reposée, les deux klixon’s en série avec le contact du relais ne peuvent être que des sécurités… surtout s’il faut les réarmer dès qu’ils se déclenchent… j’en utilise pour des générateur HF, qui eux se réenclenche dès que la température a baissée, et aussi en sécurité et non en régulation…
Bon je laisse tomber. J'ai déposé le bandeau de contrôle, histoire de controler les valeurs des potentiomètres. Tout est bon, donc c'est bien la logique qui est en cause.
Je viens de lancer un lavage pour valider les non fuites avec du linge dedans, et la resistance de séchage se met sous tension des le debut du lavage.
Je vais aller acheter un sèche linge chez electolux, directement au depot d'usine, c'est à trente minutes de chez mois et le tarif est de moins cinquante pour cent.
Je verrais ca en janvier.
Merci pour vos conseils.
mga1957
Message par mga1957 »
erreur.
Modifié en dernier par mga1957 le 22 déc. 2014, 16:46, modifié 1 fois.
une merdasse électrique n'arrivant rarement seule, j'ai le kit audio Altec lansing du PC qui vient de péter :hehe:
Bon je m'en sors bien, un transfo à 17,03 chez RS et ça sera réparé. Commandé, j'attends la livraison.
Message par temp100 »
je viens d'acheter un sèche linge pour ma mère ... 125 Euro ...
emballé en Espagne :lol: 125 Euro, ça me laisse rêveur alors que l'on me facture 80 Euro 1m² de tôle d'alu
En effet, il y en a à tous les prix. Celui que je vise est un peu plus cher, mais il n'est pas encore dans la lingerie...
midget57
Message par midget57 »
J'ai le même problème mais inverse: elle ne sèche plus, à priori les sondes qui sont défectueuses.
Quand tu vois le prix des thermostats, environ 50 euros pièce et qu'il y en a trois sur la machine, à rajouter peut être la logique à 115 euros, le choix est vite fait. Même si cette machine m'avait couté 1000€ à l'époque.
alan
Message par alan »
bon ça n'a rien a voir mais je vais pas ouvrir un sujet pour ça :)
Nous avons acheté une machine a café hier ....bon ça fonctionne bien sur mais.........
une touche sur le capot ....et aucune explication sur son utilité
Notice? ben rien pas un seul mot ne serait que la présence de cette touche mystère
SAV? pas mieux
Fabricant? pas mieux
bon je vais pas faire le tour de France (et de Navarre) pour avoir mon explication
quand même :suspect:
surtout n'y touche pas malheureux !!!!! :lol:
BLUESY MINDS
année : 1965
C'est la touche qui transforme ton breuvage en thé... On arrête pas le progrès.
alan
Message par alan »
hé hé hé
ah ben je sais pas mais par dessous on voit seulement un petit cercle qui me fait penser a un sensor
Essai de que choisir fevrier 2014
lave linge sechant
Electrolux eww1486hdw
parmi les 10 meilleurs déjà testés
alan
Message par alan »
hé ben.......j'en revient pas....
en désespoir de cause un mail au SAV du fabricant et réponse........moins de 2 heures apres.....la Dame m'a précisé qu'effectivement la fonction de cette touche n'apparaissait pas mais que ça serait mis a jour :)
chapeau :) je leur ferais de la pub
Oldtimer42
année : 1951
C'est l'appel au secours.
BLUESY MINDS
année : 1965
Est ce qu'elle t'a au moins dit à quoi ça servait ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
