Aménager un studio de 14m²
Florent
Re: Aménager un studio de 14m²
Message par Florent »
Bon, bah j'ai pris la Dulux Valentine Cuisine et SDB en blanc, je vous en dirai plus une fois appliquée ;)
46€/2 litres , espérons que ça couvre ...
ça marche que si tu as une panthère ;)
Message par temp100 »
les pinceaux en poil de queue de panthère, y a que ça de vrai
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
je ne prends jamais mes peintures dans les grandes surfaces, la qualité est réellement inférieure à ce qu'il est possible de trouver chez un pro..
*SMS* un poil plus cher mais la qualité est là.
Florent
Lotus, a qui penses tu ? Ou quelle peinture ?
Parce que j'ai déjà été bien déçu de fournisseurs de Pro aussi donc bon ...
moi je vais au brico machin de mon coin, le responsable est de bon conseil ...
un jour, j'ai eu un soucis, peinture de plafond, elle s'est décollée comme si c'était de la tapisserie ... incompatibilité entre l'ancienne peinture et la nouvelle ... il m'a offert la nouvelle peinture compatible
comme quoi, il n'y a pas de règle
LOTUS11
année : 1965
pour ma salle de bain par exemple,
GUITTET Horus, peinture laque satinée aux résines acryliques, base aqueuse..
Resultat excellent.
Pour mes plafonds, MAT 78
A titre privé, j'achète chez un pro de la SIKENS. Je la paie, avec 35% de remise, moins chère que les saletés en GDB.
La crème de peinture de chez Dulux Valentine est en revanche une bonne peinture. Mais très chère dans leurs bacs de 2,5l, de mémoire 55 euros le bac.
Je paie la SIKENS à la teinte en finition pochée 110€ les 15kg. Pour la sous couche, impérative, la trimétal.
Florent
La question du jour : Est-ce qu'on peut faire circuler un fil de terre en 2,5mm2 dans la cuisine, pour la plaque de cuisson (1800w), en lieu et place d'un 6mm2 (comme pour la phase et le neutre).
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
6mm2
Le fil de terre doit être égal ou supérieur aux câbles d’alimentation… on peut dire que les fusibles, en 16 A plaque de cuisson en 1800w, peuvent faire penser que prendre du 2,5 suffirait mais en location je ne m’y aventurais pas… en cas d’accident… les assurances se déclinent, déjà que pour un vol par infraction par la fenêtre ils refusent car la porte n’est pas en 3 points !!!
La norme NF C 15-100 prévoit, un circuit dédié par gros consommateur, les circuits spécialisés. Ces gros consommateurs sont identifiables par leurs résistances électriques qui ont, pour être efficace, une forte puissance et donc une forte intensité.
Pour implanter ce type d'installation il est conseillé de commencer par ces circuits dédiés du fait de la simplicité de leurs câblages, puisqu'ils vont directement au tableau électrique sous une protection individuel
•Le lave vaisselle avec 3 fils de 2,5 mm ² (phase, neutre, terre) protégé pour une intensité maximal de 20A
•Le four avec 3 fils de 2,5mm² (phase, neutre, terre) protégé pour une intensité maximal de 20A
•La plaque de cuisson avec 3 fils de 6mm² (phase, neutre, terre) protégé pour une intensité maximal de 32A
16A pour une plaque de cuisson ? tu vas jamais arriver à l'enclencher :mdr:
On peut prévoir également un circuit dédié pour le réfrigérateur, protégé par un disjoncteur différentiel, il évitera de n'être plus alimenté en cas de défaut d'une autre partie de l'installation électrique.
Et selon moi, tu dois respecter la norme NF C 15-100, de plus, comme tu vas louer, ton installation doit faire l'objet d'une Attestation de Conformité CONSUEL.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Pour une plaque de cuisson, de 1800 w, avec son cordon d’alimentation en 230 volts pour prise secteur, fonctionnera très bien car assez suffisant s’il est protégé par un fusible de 16 A. J’ai installé il y a quelques années une plaque à induction de 2000 w, elle aussi sur une prise 230v/16A, dans une kitchenette et le locataire ne sait jamais plaint. Ces appareils sont faits pour fonctionner sur une prise normale… mieux si tiré en 2,5 mm2 pour éviter l’échauffement.
Par contre, je ne peux pas répondre à la question de pouvoir se servir des fils existants, phase et neutre en 6 mm2, et de protéger cette ligne par un fil de terre en 2,5 mm2, même si le fusible est de 16 A, qui de plus sera monté certainement sur une prise murale.
Il ne faut pas confondre puissance nominale et puissance au démarrage, une résistance de 1800 w prendra au démarrage 1800 w par contre, une machine à laver de 1000 w, branchée elle aussi sur le secteur, 230 v 16 A, prendra au démarrage 3500 w… et le fusible saute ?
Il est conseillé d’installer un différentiel de 30mA sur la ligne des prises de courant… surtout où il y a de l’eau !!! Juste pour la protection du locataire… qu’il puisse continuer à payer le loyer le plus longtemps possible.
Florent
Parfait, merci infiniment pour vos commentaires, j'ai déjà passé 2 fils en 6mm2 pour la plaque de cuisson uniquement, je vais donc passer la terre en 6mm2 aussi. Le fusible prévu pour le moment est de 20A, mais je peux le changer facilement si ça ne convient pas ..
Quand au différentiel de 30mA, je l'ai installé pour qu'il protège tout l'appartement, donc tout le tableau :)
là, tu n'auras aucun soucis pour le CONSUEL.
n'oublie pas de ne rien mettre d'autre sur cette ligne
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Remarque : un fusible 16 A prend son équivalant par un disjoncteur 20 A !
Je préconise de mettre au moins deux différentiels au tableau pour éviter la "panne générale" en cas de défaut… :voyons:
Deux disjoncteurs ou inter dif sont obligatoires. Au dela d'un certain metres carré on auglente le nombre ( j en ai quatre dans mob rableau)
Pour le studio, 1 en courbe A et 1 en courbe AC. Donc pour la protection des courants continus (presents dans les laves linges et surtout lave vaisselle)
Un tableau économique, deux interupteurs differenciels 30mA (typeA et AC) et tres important des disjoncteurs pour la protection des lignes. C'est plus economique sur l'achat des differentiels.
Florent
Oui j'ai naturellement le gros disjoncteur noir historique sous le compteur EDF en plus du différentiel de 30mA...
Mais surtout me fusibles ne sont pas des fusibles, ce sont tous ce qui se vends aujourd'hui, des disjoncteurs Phase + neutre ...
je vous montre une photo :
Je suis en règle ?
Je t'invite à lire avec attention le PDF du lien ci dessous. Notamment la page 32 qui traite des logements de moins de 35m². Il y est bien précisé qu'il faut impérativement installer deux disjoncteurs ou interrupteurs différentiels, dont l'un en type A et l'autre en type AC.
http://www.schneider-electric.fr/docume ... 15-100.pdf
Florent a écrit :Oui j'ai naturellement le gros disjoncteur noir historique sous le compteur EDF en plus du différentiel de 30mA...
le disjoncteur EDF est en 500mA, pas en 30.
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Moi j'aime bien le gros comptoir noir historique... :hehe: Je ne voudrais qu'on me le change pour rien au monde. Le prochain agent qui vient me voir pour installer un Linky.... je lâche les chiens.
Modifié en dernier par BLUESY MINDS le 19 déc. 2014, 07:16, modifié 1 fois.
Florent
anneauxdin a écrit :Je t'invite à lire avec attention le PDF du lien ci dessous. Notamment la page 32 qui traite des logements de moins de 35m². Il y est bien précisé qu'il faut impérativement installer deux disjoncteurs ou interrupteurs différentiels, dont l'un en type A et l'autre en type AC.
Modifié en dernier par Florent le 19 déc. 2014, 09:01, modifié 2 fois.
T trophy R
Message par T trophy R »
Le cure-dents bluesy?
Tu veux que je te prête un chien? Hihi
BLUESY MINDS
année : 1965
Le cure-dents ???!!! Non. Juste l'amour de l'anhydrure de polyoxybenzylméthylèneglycol...
Florent
Merci Anneauxdin, est-ce que cela signifie que les deux différentiels protègent tous les deux l'ensemble du tableau électrique et que je les branche donc en série ?
Je précise que mon tableau ne fait qu'une ligne :)
Mais surtout, outre les conseils d'un fournisseur de matériel électrique, quelles sont donc les obligations ? Protéger uniquement le lave linge avec un différentiel type A ? Dans ce cas, je peux le mettre directement a coté de la prise lave linge, si c'est plus simple ?
jean louis
Message par jean louis »
Bonjour Florent,
Voilà à quoi pourrait ressembler ton tableau:
Il suffit de remplacer deux disjoncteurs de 20A qui sont probablement inutiles pour y placer ton différentiel type ac, racheter un type A que tu place en tête de tableau mais qui ne devra alimenter que la plaque de cuisson et le lave linge,tous les autres circuits seront alimentés par le type AC, tu devras probablement aussi remplacer deux dijoncteurs de 20A par des 2A pour protéger des faibles consommateurs comme la sonnette et l'extracteur.
Si tu as besoin de plus amples renseignements pour modifier ton tableau je peux encore te faire un schéma de cablage plus précis.
Bon courage
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
