Salut à tout le monde,
Je m'apprête à remettre la carrosserie sur le châssis et je m'y perd avec les joints.
J'ai bien retrouvé l'emplacement des joints en liège mais ensuite j'ai des joints en caoutchouc 2 modèles différends et du joint feutre.
Quelqu'un a t'il le souvenir des emplacements, il me semble que ce soit le joint caoutchouc que l'on distingue sur les catalogues Moss mais où vont les autres?
Joints entre châssis et carrosserie
Re: Joints entre châssis et carrosserie
De mémoire (j'ai vendu la twin cam voici vingt cinq ans), deux à l'extrême avant, deux à l'extrême arrière, il s'agit des petits qui sont rectangulaires.
Et les deux longs sous les portières.
Il est grandement préférable de remplacer ceux qui sont en feutre par les mêmes mais en néoprène. Ca ne retient pas l'humidité, d'où risque de corrosion...
J'ajoute qu'il doit y en avoir aussi deux autres, de forme un peu tarabiscotée, pour supporter la caisse à l'arrière des portières....
OK, merci pour la réponse mais j'ai reçu de chez Moss un kit complet où il y a beaucoup de joints en caoutchouc et je ne vois pas très bien où cela peut aller.
Pour les joints en liège aux extrémités et vers le tablier du tableau de bord, là il n'y a pas de soucis, c'est après que cela se complique !!
- mga1957
Sur le catalogue Anglo parts tout est bien détaillé , garde le sur ton bureau ,personnellement je m'en sers souvent .
https://www.angloparts.com/pdf_catalogu ... alogue.pdf
Il y a aussi plein d'infos utiles sur MGA guru
http://mgaguru.com/mgtech/restore/rt632.htm
http://mgaguru.com/mgtech/restore/rt103.htm
