démontage moteur mgf 1.8 vvc 145 ch de 1998
bobiezr7
Région : France - Auvergne
année : 1998
Re: démontage moteur mgf 1.8 vvc 145 ch de 1998
Message par bobiezr7 »
bobiezr7
année : 1998
ensuite j ai coupé une tole et cintré , j ai traité la partie arriere au loctite frameto
bobiezr7
année : 1998
la j ai attaqué la soudure et le poncage , il faut que je rajoute de la soudure , au bronze pour éviter la corrosion a la soudure
RS57
Région : France - Lorraine
Message par RS57 »
ben dis donc ... tu n'arrêtes jamais
bobiezr7
année : 1998
non jamais ,je pense que le jours ou j arrete je suis mort
je suis quelqu un de speed toujours du travail en cours, le matin je boss je fait 4h30 12h tous les jours et ensuite loisir tout les apres midi garage,le pire *SMS* que j aime ca.
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
ce qui est sur c'est que tu as de sacrées bonnes connaissances techniques ! et du savoir faire !
Encore Bravo !
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
C'est vrai que t'arrêtes jamais :) Pour le traitement de la rouille mal foutue, je te conseille le Ferose. Le Frameto, on n'en dit pas toujours du bien. J'ai utilisé le Ferose, ça ne bouge pas et il parait que les tôles traitées avec ce produit restent soudables. Quand tu a utilisé la pompe hydragas, c'était pas trop dur de pomper ? Et est-ce que tu avais un embout spécial pour ne pas quelle produit gicle partout lorsqu'on retire la pompe de la valve ?
bobiezr7
année : 1998
tout ce que je fait , je l ai apris sur le tas.je n ai aucune connaissance en mecanique ma 1iere voiture etait une r12 tl une épave quand je roulais je voyais la route au travers du planché et j ai commencé la mecanique comme ca .j ai 44 ans .
je touche un peut a tout, je fait du cuir cousu main ,de l electricité enfin un peut de tout.
bobiezr7
année : 1998
pour la pompe hydragas le debut a ete tres long le circuit etait vide et a mesure ca devenait plus dure mais rien d exceptionnel. tu monte le mano a 30 bar a la fin. et non je n avais aucun embout ce sont des valves comme les roues donc quand tu l enleve l obut bloque le liquide dans le circuit.
bobiezr7
année : 1998
bobiezr7
année : 1998
bobiezr7
année : 1998
bobiezr7
année : 1998
il y a un an j ai acheté un v8 , j ai commandé toute les pieces pour le refaire mais pour le moment j ai pas le temps .le moteur et les pieces de rechange dorme dans un coin mais je vais l attaquer
bobiezr7
année : 1998
je l avais démonté a l epoque , mais il n y a aucun probleme pour le remonter
bobiezr7
année : 1998
JMarc
Message par JMarc »
Super tuto, qui sera bien utile a la communauté .
Tu as des mains en or !
Bravo !
GilouMGF
année : 1998
Merci pour les infos sur la pompe hydragas. C'est vrai que tu bosses bien, chapeau !
bobiezr7
année : 1998
aujourd hui j ai investi un chargeur demarreur 12v 24 v
bobiezr7
année : 1998
bobiezr7
année : 1998
aujourd hui je n avais pas le gout donc j ai rien fait , demain j en ferai un peut.....
bobiezr7
année : 1998
aujourd hui je me suis rendu compte que j avais une petite fuite d huile , ca a été difficile de la situer , finalement je l ai trouvé . *SMS* le joint spy d arbre a came ( qui est neuf )
bobiezr7
année : 1998
bobiezr7
année : 1998
bobiezr7
année : 1998
j ai enlevé la distri, la poulie d arbre a came et remplacé le joint spy
bobiezr7
année : 1998
tout est remonté , tout est rentré dans l ordre
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
