MG TF: ouverture du coffre arrière
Nous possédons une MG TF de 2002 en RHD
Non épouse prend aujourd'hui cette voiture pour aller faire ses courses.
En sortant du magasin, elle ouvre les portières avec la télécommande et ensuite ouvre le coffre arrière à l'aide de la clé de contact pour ranger ses courses et après avoir ouvert le coffre par distraction elle dépose aussi ses clés de contact dans le coffre et ensuite referme celui-ci.
Évidement, elle me téléphone, pour m'exposer le problème... en me demandant de passer à la maison pour lui donner les doubles de clés....
Je me suis "tapé" + de 150 Km pour sa bêtise...
J'ai regardé à l'intérieur de l'habitacle pour voir s'il n'y avait pas une commande pour ouvrir le coffre arrière... je n'ai rien trouvé....
A part le clé de contact pour ouvrir le coffre arrière, y à t' il une autre commande ???
Merci d'avance pour vos réponses et Bien à vous
Re: MG TF: ouverture du coffre arrière
Pourquoi, il n'y a pas de commande dans l'habitacle ???????????????????????????????????bob750 a écrit :Nada
- bob750
- année : 2001
Non pas de commande dans l'habitacle c'est un coup à prendre, faire très attention au clé, heureusement pour vous vous aviez un double
- gwing
- année : 2007
La logique, c'est pour pas qu'on puisse ouvrir ton coffre et prendre se qu'il y a dans ton coffre quand tu ferme la voiture en laissant la capote ouverte
Un grand merci pour ton infobob750 a écrit :Non pas de commande dans l'habitacle c'est un coup à prendre, faire très attention au clé, heureusement pour vous vous aviez un double
Demain, je vais faire un double du double... de la clé du coffre arrière uniquement et la cacher quelque part à l'extérieur de la voiture... en cas de renouvellement de cette distraction...
- bob750
- année : 2001
Pas bete l'idée est tres bonneHsun a écrit :Un grand merci pour ton infobob750 a écrit :Non pas de commande dans l'habitacle c'est un coup à prendre, faire très attention au clé, heureusement pour vous vous aviez un double
Encore quelque chose, maintenant que nous sommes dans les "coffres" des MG F ou TF
Nous sommes parti en vacance cet été avec celle-ci et comme "Madame" avait de nombreux vêtements à emporter, j'ai du en mettre dans le coffre avant... pour ouvrir ce coffre avant, je dois ouvrir le coffre arrière et ensuite à l'aide d'une manette qui est située dans le coin supérieur droit, je dois ouvrir le coffre avant...
Si le câble de cette manette se sectionne... que faut-il faire ??? prendre un "pied de biche" pour ouvrir celui-ci ???
Modifié en dernier par Hsun le 21 nov. 2014, 22:44, modifié 1 fois.
- bob750
- année : 2001
Non peut etre pas
Il suffit de démonter le PC une partie du moins et essayer d'attraper le cable est tirer
Sorry, le PC; je ne comprends pas ???bob750 a écrit :Non peut etre pas![]()
- bob750
- année : 2001
Pare choc avant
Pour démonter le PC, il faut se "balader" avec des outils...
Je vais essayer demain de fixer un deuxième câble qui sera caché derrière le PC
- bob750
- année : 2001
Un Crussiform et une cle de 17 si je me souviens bienHsun a écrit :Pour démonter le PC, il faut se "balader" avec des outils...![]()
Quand tu entends des personnes qui se plaignent des joints de culasse à remplacer... j'espère qu'ils ne vont pas lire ce post concernant les coffres...sinon, il n'y aura plus personne qui va acheter des MG...
- gwing
- année : 2007
Il y a une autre technique qui consiste a demonter la trappe moteur, puis reussir a devisser 2vis de la charniere de coffre, puis basculer legerement le coffre dans l'autre sens et recuperer les clés
Coa
C'est pas un problème en soit le coffre, mais faut dire que les autres marques mettent une commande dans la boite à gants qui elle se ferme à clef, enfin une MG n'est pas une voiture comme les autres, c'est une voiture qui se vie
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Moi mon coffre s'ouvre électriquement.
Comme cela pas de soucis de clé.
J'ai fait le tutoriel dans la rubrique adéquate si tu veux.
Edit: http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 63&t=23451
- MaximeR
une solution (à laquelle je songe) consisterait à mettre un levier (ou un interrupteur) d'ouverture dans l'ouverture de la portière:
voiture verouilée => coffre fermé
voiture ouverte => possibilité d'ouvrir
