Installation phares h4
Re: Installation phares h4
Sur la mg j'ai des cibiés, ils eclairent confortablement pour une voiture de cette époque. Les ampoules sont des standards dont je ne connais pas la marque.
Modifié en dernier par sherlock le 02 nov. 2014, 21:05, modifié 1 fois.
Raison : j'ai supprimé le doublon de ce message
Il se fixe comme celui qui est dessus et avec ce qui tient celui qui est dessus. Ce qui est important c'est qu'il y ait les ergots de positionnement et ils y sont. Pour une fois je vais tester la solution de Guy, elle me tente!pierrot 21 a écrit :je ne vois pas comment il se fixe ?
ludovic
- année : 1964
Bon, puisqu’on en est là, quelqu’un aurait il l’expérience des kit bi xenons sur une MG? en theorie, cela semble éclairer mieux pour une consommation moindre....
Parce que les 100w que j'avais montées pour le rallye étaient très efficaces jusqu'a ce que la prise fonde.... et oui: ça chauffe et pas seulement les fils....
Tu avais mis un relais ? Parce 100 watts, ça fait plus de 8 ampères, et sans relais, ben, ça fond...ludovic a écrit : Parce que les 100w que j'avais montées pour le rallye étaient très efficaces jusqu'a ce que la prise fonde.... et oui: ça chauffe et pas seulement les fils....
Avec ou sans relais la prise sur l'ampoule reçoit toute la puissance...
ludovic
- année : 1964
Bien sur: ce ne sont pas les fils qui ont fondu mais la prise de connexion à l'ampoule. Le coupable me paraît etre la chaleur dégagée par l ampoule....sherlock a écrit :Tu avais mis un relais ? Parce 100 watts, ça fait plus de 8 ampères, et sans relais, ben, ça fond...ludovic a écrit : Parce que les 100w que j'avais montées pour le rallye étaient très efficaces jusqu'a ce que la prise fonde.... et oui: ça chauffe et pas seulement les fils....
Par ailleurs, je roule en rallye depuis des années avec des wipac. Je trouve la qualité tres suffisante... Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas mieux mais en tous cas, c'est déjà bien
guy konz
- Région : Luxembourg
dans mon stock j'ai encore une paire de projecteurs H4 de marque Hella, ils sont NEUFS.
C'est le modèle avec la face plate sans feu de position. Ils sont très efficaces, j'ai monté/essayé le même modèle sur la B d'un copain.
Je les vends pour 65.-franco de port y compris les ampoules H4.
Guy
Guy
à guy KONZ
peut-on connaître les ref des meilleures h4 du test évoqué?
ickx
ickx
guy konz
Les vainqueurs sont
Philips Xtreme vision 130 et Osram Night Breaker Unlimited.
Guy
Guy
pierrot 21
- Région : France - Bourgogne
salut
merci guy,
mais je vais rester sur des optiques bombés.
merci guy,
Mon feedback après montage des optiques Cibié et des ampoules H4 Philips +130 conseillés par Guy: Ca éclaire comme en plein jour en comparaison de mes Lucas pas H4 qui étaient équipés d'ampoules type H4 adaptables en 60W.
- oldgrey
- année : 1968
- Serie speciale : MGC
Et par rapport à des LED http://www.dynamoregulatorconversions.c ... s-shop.php (Produit "Part No. 2 H4 - The first of our dipping bulbs" sur la droite de la page Web) ça donnerait mieux ?
Caractéristiques de ces LED:
2400 Lumens (a std H4 is around 1500 Lumens)
Colour 6000k (std H4 is 3500-4000k)
guy konz
Je me méfie de ces bricolages, une optique doit être adaptée à la source lumière que ce soit une ampoule H4 ou autre.
Ce n'est pas non plus seulement une question de luminosité, mais également une question d'éblouissement.
Guy
Guy
ET lorsque l'on est assis au ras du sol, l' éblouissement on le côtoie nuittemment
pierrot 21
- Joan
- année : 1970
Juste en complément des informations sur ce sujet, j'ai monté en 2012 des optiques "Bastuck" à 35€ la paire (E200SPT). Pour les lampes, des H4 classiques, je n'en suis pas mécontent. Ca éclaire correctement. Maintenant c'est certain, il y a sûrement mieux, comme les éléments fournis par Guy notamment. Cordialement.
PS : j'ai gardé les optiques "d'origine" (Lucas, si je ne m'abuse) et preneur de conseils pour leur redonner un peu d'éclat, mais j'avoue que le "fond de l'oeil" est assez terne !
salut les d'jeun's
Faire une peinture sans changer certains trucs c'est pas glop,donc
j'envisage des achats, que pensez vous de ces trucs?
http://www.mgpartsuk.co.uk/store/index. ... ct_id=6192
Pas tres cher et kit complet
Quelqu'un connait?
Quelqu'un connait?
pas d'avis?
- Oldtimer42
- année : 1951
Puisque ça éclaire mieux pourquoi pas, c'est pas très cher.
Ce sont des rhd, ils les font aussi en LHD??
temp100
moi j'suis pour le traditionnel ... me suis offert les tripods
oui ouianneauxdin a écrit :Ce sont des rhd, ils les font aussi en LHD??
http://www.mgpartsuk.co.uk/store/index. ... ct_id=6251
guy konz
je dois dire que parfois j'ai du mal à comprendre. Les phares H4 sont un bon exemple.
Je vous ai donné les bonnes références pour avoir un éclairage correct. Alors pourquoi acheter un phare NO NAME????? Même s'ils se trouvent dans un boîte Lucas, il faut savoir que depuis très longtemps Lucas ne produit plus de phares.
De plus ce kit contient des éléments dispensables, mais oublie les relais indispensables pour soulager le commodo et avoir le voltage correct à l'ampoule.
Guy
Guy
j'ai déjà des H4.
Je desire simplement les remplacer étant donné leur état.
Mais j'ai déjà gardé ton lien.
- oldgrey
- année : 1968
Des tripotes ??? Et pour les ceintures, je présume que tu as choisi celles-ci ?LouLou a écrit :moi j'suis pour le traditionnel ... me suis offert les tripods
Album MGParfaites pour la tenue... de route !
