raccords essence
Généralités MGB
ludovic
année : 1964
raccords essence
Message par ludovic »
je cherche à modifier proprement la ligne d'essence de ma MGB 1964. Je peine à trouver les référence des raccords d'origine. Il s'agit des raccords du flexible qui va du tube rigide qui quitte le réservoir à la pompe à essence.
quelqu'un connaitrait il cette référence?
ludovic
année : 1964
Re: raccords essence
63 vues, aucune réponse: je ne pensais pas la question si pointue
A moins que les grands spécialistes soient en vacances.....Alors up....
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Tu devrais trouver ça par là je pense.
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=29003
ludovic
année : 1964
BLUESY MINDS a écrit :Tu devrais trouver ça par là je pense.
Bonjour et merci.
le problème est que je ne fait pas dans le standard mais le "sur mesure": je cherche les raccords non sertis, avec passe parois , etc. Donc je cherche les caractéristiques des raccords des flexibles
je cherche en fait les caractéristiques de l’écrou n°2 sur l’éclaté de chez MOSS
BLUESY MINDS
année : 1965
Ok.... Je passe mon tour. ;)
ludovic
année : 1964
BLUESY MINDS a écrit :Ok.... Je passe mon tour. ;)
Merci quand même :)
C'est plus précis... :
NUT, FUEL LINE, 1/4 BSP
http://www.holden.co.uk/displayproduct. ... de=015.913
GIGI79
Message par GIGI79 »
regardes chez GT2i
ils doivent avoir çà :)
ludovic
année : 1964
en vrai, c'est plus prés du 1/2 pouce que du 1/4....
ludovic
année : 1964
GIGI79 a écrit :regardes chez GT2i
certes, mais il faut les caractéristiques.... et c'est là que je bute....
au pied à coulisse et au peigne, ce que je mesure n'existe pas....
Tu as tout à fait raison....mais c'est vous qui voyez...
le nominal size étant le diamètre intérieur du tuyau...
ludovic
année : 1964
JMAU a écrit : C'est plus précis... :
en vrai, c'est plus prés du 1/2 pouce que du 1/4....[/quote]
le nominal size étant le diamètre intérieur du tuyau...[/quote]
Ah ben là, je sens que je vais apprendre quelque chose mais pour l'instant , je ne suis pas sur de comprendre.... :tourne:
C'est bien de poser des questions, c'est bien aussi de lire la réponse et de regarder les schémas:
Je précise donc :
La pièce N° 2 / 376-405 alias AHH5385 de chez Moss est un raccord (bague écrou) femelle BSP 1/4' .
Selon la norme BSP (British Standard Pipe) : 1/4' est le diamètre intérieur du tuyau pour le quel ce raccord est adapté... et pas la taille du filetage qui est de 13,16 mm... ni celle de l'écrou... qui est de 5/8'.
Un petit crobard?
Pas trop fatigué... :hehe:
Modifié en dernier par JMAU le 16 nov. 2014, 17:14, modifié 1 fois.
ludovic
année : 1964
J'ai donc appris quelque chose. Mille merci
cela m'ouvre des perspectives pour trouver...
les anglais ont toujours une façon curieuse de faire les choses...
Mille merci
Ludovic
PS: une idée du pas?
une idée du pas?
19 TPI, ce qui fait un pas de 1,34 mm
