Ca y est, j'ai comprisanneauxdin a écrit :Simplement pour que les U bolt puissent serrer sur quelque chose.
Rénovation amortisseur ar et suspension ?
Re: Rénovation amortisseur ar et suspension ?
- SYL
Car perdre une roue suite au bris du tube...
quand même pas j'espère ...
- SYL
J'avance doucement
Mais je suis en train de démonter le pont arrière pour réfection, tant qu'à faire...
J'avance doucement
Album MGMais je suis en train de démonter le pont arrière pour réfection, tant qu'à faire...
- JL56
- Région : France - Picardie
Attention la platine inférieure est probablement montée à l'envers.
Ce que j'en dis n'engage peut-être que moi. Toujours est-il que j'ai monté ces platines dans ce sens avec des amortisseurs télescopiques, et au moindre trou et/ou bosse, la partie supérieure venait taper fort sur le silent bloc de caisse.
Tout cela pour te dire que ce montage va limiter de façon sensible le débattement de l'amortisseur. Depuis que je les ai retournées, tout va beaucoup mieux.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
guy konz
- Région : Luxembourg
Pour les Armstrong la platine se monte avec la fixation pointée vers le haut, comme sur la photo. C'est seulement avec les télescopiques que la platine est inversée.
Guy
Guy
- SYL
Bon c'est lourd le pont arrière tout seul...
J'ai tout démonté, dérouillé, passé un coup d'owatrol et c'est déjà plus net, reste le fameux manque de matière au niveau de l'attache de la suspension, après nettoyage il ne me semble plus nécessaire de mettre du mastic ?
Au passage rupture du tuyaux de frein en voulant le desserrer du maitre cylindre ....
Bref que du bonheur pour juste changer les silents blocs des suspension AR....
A+
Album MGJ'ai tout démonté, dérouillé, passé un coup d'owatrol et c'est déjà plus net, reste le fameux manque de matière au niveau de l'attache de la suspension, après nettoyage il ne me semble plus nécessaire de mettre du mastic ?
A+
- SYL
En remontant l'ensemble, je me demande à combien serrer les écrous des étriers en U de fixation des suspensions ?
Vous serrez "à fond" ?
Il n'y a pas de valeur donnée pour ces U bolts, comprimer sans écraser les cales semble le plus logique, et veiller à équilibrer les dépassées de chaque côté des trompettes du pont. Les écrous Nylstop ne se déferont pas
tu as senti une différence avec les polyuréthanes?
Beau boulot, tiens nous au courant de la suite pour le train avant.
Quelle peinture as-tu utilisée, déjà ?
Si vous le souhaitez ou le désirez, je possède en bon état et à votre disposition cette grosse boite grise crevée de la photo précédente.
- SYL
En différence : peut être un rebond plus vif ...
En peinture : peinture antirouille métal extérieure noire posée après antirouille Rustol. Très très long à sécher.
Pour le train avant, je me pose la question si je démonte progressivement les pieces ou si je descend toute la traverse puis je démonte dessus ? Il y a t il des expériences à partager ?
Ca dépend si tu change ou non les pads de fixation du cross member. Ils sont assez ardu à remettre, mais pas impossible.
Si tu les remplaces, tu descends tout, pose la traverse complète sur l'établie et feu.
Ce qui de loin est la meilleure solution.Si tu les remplaces, tu descends tout, pose la traverse complète sur l'établie et feu.
Seul bémol, le remontage encore que!
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
