Pedale embrayage qui allume les feux stop...
Salut all,
quelqu'un pourrait peut etre m'aider, a chaque fois que j'appuie sur la pedale d'embrayage, mes feux de stop s'allument, et s'eteignant dès que je relache.
Savez vous d'ou cela peut il provenir ?
Quelle est l'eventuelle manip a faire pour arranger ça?
- JMarc
normalement, il y a un switch sur ta pédale de frein qui fait contact avec une masse lorsque ta pedale est enfoncée(le poussoir du switch est relaché et vient en contatc avec le coprs qui est relié à la mase).
regarde si le fil du poussoir n'est pas blessé et vient en contact avec ta pedale d'embrayge chaque fois que tu embraye. Si il y a contact, alors masse, alors allumage des stops.
Anthony
C'est un problème connu sur les modèles 96-99 (jusqu'au VIN 036126).
Ca se corrige par le remplacement du contacteur sous la pédale (une petite pièce pas très chère et facile à monter). Référence de la pièce: XKB 10003.
(voyez le site http://www.mgcars.org.uk/MGF/mgfaqs.htm
"part 2, "brake lights").
Anthony
Anthony
ben oui faut quand meme pas oublier que ce sont des anglaises hein!
mais avant de sortir certains problemes de témoins qui s'allument ,des feux stop qui clignotent en meme temps que les feux de détresse etc pensez a verifier les masses et a mettre les bonnes ampoules aux bons endroits(pas de double filament sur des emplacements prevus pour une ampoule simple ,je dit ça pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose,ceci dit sans moquerie bien sur)j'ai eu des petits malheurs sur la Ka de madame c'etait simplement la masse qui s'isolait(elle est assurée ,la masse pas mon épouse,par les charnieres du hayon arriere donc WD40et hop c'est reparti, et en plus sans se salir les pattes de devant
