MGF 2001 et tendeur de courroie de distibution.
le tendeur de courroie de distribution sur un MGF 2001 est-il manuel ou automatique ?
Quelle est la reference du kit distributions et de la pompe eau ?
tsi-tsou
Re: MGF 2001 et tendeur de courroie de distibution.
Si c'est bien une MY 2001, normalement, c'est le tendeur auto.stb a écrit :le tendeur de courroie de distribution sur un MGF 2001 est-il manuel ou automatique ?
Pour la reference, je sais pas, cherche sur le site de dieter, y'a un topic dessus sur ce forum qui doit aps etre bien loin.
-35 % chez : http://www.oscaro.com
sur la distrib et pompe à eau sur MGF et MG
soit une centaine d'euro le kit distib et la pompe à eau, intèressent...il faut juste trouver un bon mecano...qui veut bien travailler sur une MG.Là c'est plus dur !,surtout sur Paris.
tsi-tsou
Surtout que c'est bien chiant et qu'il faut defaire un support moteur pour faire passer la courroiestb a écrit :-35 % chez : http://www.oscaro.com
jm
tsi-tsou
squier_tof
ouaip ... cela dit, si la chaine s'allonge ... ben, 'vaut mieux retourner dormir un peu ... le métal mou, c'est pas normaltsi-tsou a écrit :C'est quoi le rapport???jm a écrit :Il n'y a pas de rattrapage de jeu sur les courroies de distribution: elles ne s'allongent pas. Ce n'est pas une chaine!
et une courroie, il vaut mieux la tendre sous peine de la voir exploser en vol, et pleurer son moteur ...
jm
Une courroie est tendue une fois pour toutes au départ et ne s'allonge pas a l'usage: donc je ne crois pas a un tendeur automatique (mais peut-etre que je me trompe).
Pour les chaînes, il ne s'agit pas de métal mou mais de jeux accumulés: une chaine est composée d'éléments mobiles reliés entre eux par des axes de faible diamètre qui s'usent. L'allongement provient essentiellement de là et parfois de la déformation du pignon (un peu comme les chaines de moto a retendre fréquement) . Sur les distri a chaine, le tendeur est automatique pour rattraper le jeu.
jm
J'ai déjà remplacé des courroies de distri (jamais sur une MG) et il y a un galet qu'il faut effectivement changer et dont la tension se règle avec un outil spécial. Mais après, tu serres le boulon et c'est fini, rendez vous dans 80000 ou 5 ans: le tendeur se résume a un galet monté sur excentrique. Il n'y a pas de rattrapage ni de controle, c'est d'ailleurs le principal avantage de la courroie.
A+
A+
- Nordiste
- année : 1972
Sauf s'il y a de la casse d'ici là !!!jm a écrit :Salut,
A+
Chez un constructeur : Il arrive assez fréquemment que la courroie d'accessoires casse et part dans la courroie de distribution qui se décale et..... je ne te raconte pas la suite !
A +
jma,
C'est intéressant ce que tu dis, il y a un gars qui a eu le problème sur un autre site et il se demande ce qui se passe!Nordiste a écrit :Sauf s'il y a de la casse d'ici là !!!jm a écrit :Salut,
A+
Chez un constructeur : Il arrive assez fréquemment que la courroie d'accessoires casse et part dans la courroie de distribution qui se décale et..... je ne te raconte pas la suite !![]()
A +
jma,
tsi-tsou
Oui, elle est tendue une fois pour toute... par le galet tendeur automatiquejm a écrit :Une courroie est tendue une fois pour toutes au départ et ne s'allonge pas a l'usage: donc je ne crois pas a un tendeur automatique (mais peut-etre que je me trompe).
CA evite de se planter en la tendant trop ou trop peu .
