Changement des Leches Vitres MGB GT
Je pense que la demande a déjà été faite plusieurs fois mais je n'arrive pas à trouver de tutoriel pour remplacer les joints de leche vitre sur ma MGB GT.
Sur le catalogue Moss je ne trouve pas parfaitement les pièces à commander
Pouvez-vous m'aider sur les pièces à acheter?
Dois-je acheter uniquement les joints ou également la glissière et comment est-elle fixé.
Si quelqu'un à des photos je suis également intéressé.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Changement des Leches Vitres MGB GT
Sur le cabriolet, le joint leche vitre est collé sur une partie métallique à riveter sur le haut de porte.
Je pense que sur le GT c'est identique. Le plus delicat est de faire sauter les rivets sans rien abîmer.
Je rajoute, le joint seul n'est pas vendu. C'est le joint avec le support.
Mais attention, les joints vendus en UK ne sont que de pauvres repros des joints d'origine.
- Nordiste
- année : 1972
J'ai remplacé les miens il y a 9 ans (7 ou 8 rivets à faire sauter par joint) et ces derniers restent en bon état.
- bgt29
J'ai remplacé les miens sur ma BGT, je n'ai acheté que les joints (ASA 56).
Ils ne sont n'y collés, n'y rivetés mais posés avec des agrafes.
Aucun problème pour les enlever (il faut quand même déshabiller la portière), par contre pour mettre les neufs en place, c'est le b....l. De mémoire il faut démonter les glissières sans les sortir de la portière.
Bon courage
Bon courage
De quelle pièce tu parles bgt29??
Car les lèches vitres, sont les joints rivetés sur la porte à l’extérieur. Ceux en espèce de feutre, sont en effet agrafés sur les "cap" hauts de porte, mais du côté habitacle.
Il n'est nul besoin de toucher aux glissières de mécanisme de lève vitre pour le remplacement de ces pièces.
Si je peux me permettre..., entre le roadster et le GT, la fixation des lèche-vitres diffère. Ceux du roadster sont tenus par rivets pop, ceux du GT par des agrafes prises sur le nervure intérieure et à l' extérieur, une baguette de finition chromée.De quelle pièce tu parles bgt29??
- Région : Suisse
- année : 1972
bgt29 nous parle du leche vitre intérieur je crois. c'est agraffé et une sacrée merde à changer
Bien vu mg01. Dans ce cas, je me tais.
c'est sur que c'est pas facilechevycamaro a écrit :bgt29 nous parle du leche vitre intérieur je crois. c'est agraffé et une sacrée merde à changer
il existe un, petit outil pour la pose ou alors on utilise un petit plat recourbé ,j'ai même entendu parler de ....fourchette
- bgt29
Je parle du lèche vitre caoutchouc noir extérieur, sur ma BGT ils sont agrafés avec des agrafes en U.chevycamaro a écrit :bgt29 nous parle du leche vitre intérieur je crois. c'est agraffé et une sacrée merde à changer
Il faut démonter le mécanisme lève-vitre pour descendre la vitre au maximum pour pouvoir poser ses pu.....s d'agrafes.
Comme dit Alan, j'avais bricolé un petit plat recourbé pour coincer l'agrafe et la poser un peu moins difficilement !
Effectivement c'est bien les joints extérieurs avec la bande chromée.
Je vois que c'est pas si simple. je me demande si je le change ou pas?
Merci de votre aide à tous
- Région : Suisse
- année : 1972
oui maintenant que tu le dis l'exterieur est aussi tenu par les agraffes... je l'ai aussi démonté et changé. j'ai utilisé un vieux tournevis tourdu pour les enlever.
Ce n'est pas si compliqué que sa a faire mais j'ai procédé au changement j'était aussi malade, d'oû le coté encore plus long et ennuyeux.
Il est important de les changer si il ne sont plus très étanches autrement l'eau s'infiltre dans la portière.
