Avertisseur sonore feux allumés HS ?
SuperMG
Message par SuperMG »
Salut a tous,
Depuis quelque temps j'ai constaté que l''avertisseur sonore indiquant que les feux sont resté allumés lorsqu''il n'y a plus le contact ne fonctionne plus ??? du moins il fonctionne 1 coup sur 50...
D’où le problème vient t'il ???
Help...
Ps: j'essaye de trouver le schéma électrique de nos TF...
Thanks
SuperMG :roi:
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Avertisseur sonore feux allumés HS ?
Message par Pat67 »
SuperMG
Merci Pat67,
malgré la lecture des schémas, je n'ai pas trouvé le système de rappel sonore des feux allumés ???
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Si cela peut t’aider car mon Anglais est dans mon subconscient, j’en ai fait au collège il y a plus de 40 ans et j’ai parlais Allemand pendant plus de 20 ans… trouver l’erreur…
http://www.mgtf.eu/pdf/Circuit_Electrique_MG_TF.pdf
SuperMG
Merci pat67 :b:
SuperMG
J'ai beau cherché sur ce diagramme complet de l'installation électrique de nos TF mais je ne trouve toujours pas ou est situé ce buzzer.
Qui pourrais tester sur sa TF en laissant les feux allumés et en coupant le contact pour me dire ou se trouve ce "bipper" ???
Merci a vous...
SuperMG
gwing
année : 2007
Message par gwing »
Il est dans le MFU/BCU selon l'année de ta voiture
Verifie que le capteur d'ouverture de ta portière conducteur fonctionne avant tout
SuperMG
Salut Gwing,
Je n'arrive pas a trouver de contacteur au niveau de la portière ???
C'est moi qui ai un souci ou il est caché ???
Je vais de niveau recontrôler...
SuperMG
Je confirme : aucun contacteur de portière visible ???
faut-il démonter la garniture de la porte pour accéder a un contacteur ???
gwing
année : 2007
Message par gwing »
Il est dans le mecanisme de fermeture de la porte.
Mais pour controler s'il fonctionne tu peux voir si les lumièreres s'allument correctement lorsque t'ouvre la porte par exemple
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
