Perte de puissance
Paquot
Perte de puissance
Message par Paquot »
oh oh! Je crois que je vais déjà rencontrer des problèmes alors que je n'ai ma voiture que depuis jeudi. Tout à l'heure après avoir fait quelques courses j'ai repris ma voiture qui a démarré sans problème. J'embraye, j'essaye d'avancer et là... même en mettant plus de gaz, ma voiture avance par petits coups. J'ai mis encore plus de gaz mais je faisais plus de bruit que d'avancer. Plus aucune puissance!!! Mais quel est ce problème? Appel aux connaisseurs.
sherlock
Re: Perte de puissance
Message par sherlock »
Un embrayage capricieux ?
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Es ce qu’il y a de la garde à la pédale d’embrayage ? Peut-être le piston du maître cylindre qui ne revient pas assez en arrière et ne libère pas le trou du circuit primaire… et laisse en pression le circuit.
Modifié en dernier par Pat67 le 09 août 2014, 19:21, modifié 1 fois.
Paquot
Non, je ne pense pas que ce soit un prob. d'embrayage car pas de ratée de ce coté là. ça craint! j'ai même cru que j'allais rester sur place, elle n'avançait vraiment pas mais aucun bruit ne provenait de l'embrayage et les vitesses passent très bien.
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Ca fume?
Y'a pas de mayo?
Paquot
En tout cas, rien de visible, ni fumée, ni augmentation de la température.
je crois que je vais passer chez le mécano...
sherlock
Je n'arrive pas à déterminer ce qui cloche, car tes explications manquent de précision.
Le moteur fonctionne-t-il correctement avec son bruit habituel ou pas ? Ou au contraire ratatouille-t-il?
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Une vidéo serait plus explicite… avec le son…
Paquot
Le manque de précision correspond à ma méconnaissance en mécanique. Le moteur tourne sans problème, je viens encore de la faire tourner dans mon garage et rien ne semble anormal. La perte de puissance m'a rappelé les voitures d'il y a 15 ou 20 ans sur lesquelles il y avait un shok qu'il fallait tirer lorsque la voiture était froide sinon elle callait. Ce peut-il qu'il s'agisse d'un prob de bougies, de batterie, de ralenti du moteur???? Bref no stress verdict demain car j'irai au garage faire une petite vérif. Merci de votre intérêt.
Paquot
D'un point de vue carburant, 95 ou 98? J'ai fait mon premier plein avec de la 95... il me semble avoir lu sur ce forum que la 98 conviendrai mieux à la TF (la mienne est de 2005). dois-je vider mon réservoir et renouveler avec la 98?
Le débat est ouvert.
bob750
année : 2001
Message par bob750 »
Les miennes on toujours carburer au 95 est aucun problème, par contre ne pas mettre de 95 e10 (95 avec 10% d’éthanol)
Paquot
où voit-on qu'il y a du e10? C'est écrit sur la pompe?
bob750
année : 2001
Paquot a écrit :où voit-on qu'il y a du e10? C'est écrit sur la pompe?
Oui
bob750
année : 2001
Paquot
Merci bob750!
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
