Mon ventilateur compartiment de ma Mgf est toujours en marche...
Je ne comprend pas d'où peut venir le problème.
souvent j'ai un petit "clic" sous le volant, il continu à tourner à froid comme à chaud.
Si quelqu'un peut m'expliquer la solution à ce problème :/
Ventilateur compartiment moteur toujours actif
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: Ventilateur compartiment moteur toujours actif
Salut!
J'suis une brelle en mécanique je te préviens de suite.
Mais je pense que ça doit être un thermocontact normalement ouvert qui gère ce ventilo.
Une fois une certaine température atteinte, cela l'enclenche.
Que les pros me disent si j'ai tord, je procède par logique.
Donc je commencerais par vérifier ce capteur.
- gwing
- année : 2007
Normal t'as F est "BeCool" xD
Non serieux soit le relai est bloqué soit la sonde est morte
- Becool
Lol,^^
je viens de retirer le relais rouge, puis je l'ai remis,
et là, le ventilateur compartiment ne tourne plus du tout -_-
je pense que c'est normal, non ? il devrait se déclencher à une certaine t° ?
- gwing
- année : 2007
Oui c'est normal il doit se declancher a partir d'une certaine t°.
Teste de debrancher la sonde dans le compartiment moteur il devrait retourner en permanence ca te permettra de confirmer que tout fonctionne correctement
- Becool
Ok, je vais faire le test
S'il te plait, connais tu la T° qui déclenche le ventilateur du radiateur ? 95° ?
Et celle sur le compartiment moteur ? 110 ° ?
- gwing
- année : 2007
La temperature du ldr c'est 100° il me semble par contre l'autre aucune idée.
- jordan83
- année : 2003
De memoire c'est 75 pour celui du compartiment moteur.
- bob750
- année : 2001
Ta température de flotte est normale, attend qu'elle soit bien chaud et laisse là tourner au ralenti tu seras fixer apres
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
