Il s'agit du cylindre noir qui se trouve derrière le ventilateur, sur lequel est raccordé un tuyau caoutchouc qui alimente un Y se raccordant aux 2 carburateurs.
C'est quoi, ça sert à quoi ?
Re: C'est quoi, ça sert à quoi ?
Récupération et réaspiration des vapeurs d'huile du moteur par les carburateurs.
Je dirais même plus, récupération des vapeurs par le carter de distribution. Sur le A série monté sur la mini, il y en a un deuxième côté volant moteur.
dans le cylindre, noir, il y a une paille de fer qui doit sans doute "condenser" les vapeurs d'huile en huile qui ensuite redescendent dans le bloc.
au fil du temps cette paille de fer se colmate, diminuant la ventilation du bloc, la seule solution est d'ouvrir le cylindre et de changer la paille de fer
