arceaux de capote pour MG TD 1953
Tous les sujets concernant des modèles MG d'avant 1945.
groucho
Message par groucho »
Je suis nouveau sur le forum. En fait, je viens de recevoir ma MG TD 1953 importée des USA. Merci d'être indulgents si je pose des questions stupides, mais je ne connais pas encore bien cette voiture. Ma question : J'ai une capote en bon état, mais il manque les arceaux. Lesquels dois-je choisir ? A 2 ou 3 arceaux ?
Merci d'avance.
Groucho
Re: arceaux de capote pour MG TD 1953
Message par MG O1->B69 »
Il semblerait que le WEB documente ce sujet, essayez toujours une requête image avec
"arceaux capote MG TD"
groucho
Merci pour l'info
sherlock
Message par sherlock »
Le passage aux trois arceaux a eu lieu à partir du châssis numéro 20374, si j'en crois Clausager.
doc du 02
année : 1953
Message par doc du 02 »
Bonjour et bienvenue.
Si ta capote est en bon état et que tu ne souhaites pas la changer, il faut regarder si ta capote a été concue pour 2 ou 3 arceaux ! La conception et le montage sont différents selon le nombre d'arceaux ...
MA TD de mai 1953 a une capote à 3 arceaux que je trouve plus harmonieuse que la capote à 2 arceaux.
BSA13
année : 1953
Message par BSA13 »
Bienvenue au club des propriétaire de MG TD
La mienne est de février 1953 et sa capote a 3 arceaux.
Une petite photo pour te faire une idée. N'hésites pas si tu as d'autres questions.
Didier
Seule la longueur de toile diffère entre les 2 modèles d' arceaux en fait ?
Je ne suis pas certain que l' arceau à 3 rangées soit du meilleur effet?
sherlock
doc du 02 a écrit :Bonjour et bienvenue.
Les capotes à deux arceaux sont communes avec la TC et celles à trois arceaux avec la TF.
Ces deux types d'arceaux ont chacun leur propre modèle de capote mais se montent indifféremment sur toutes les TD, un peu comme pour les capotes de MGB.
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
sur les photos ci-dessus, je trouve que l'espace entre la portière et la capote ( ferrure ) est plus importante que sur ma TD. Je me cogne la t^te à chaque fois sur la ferrure.
Si quelqu'un pouvait montrer une photo de la FIXATION de la ferrure à la carrosserie ( sur le montant en bois ) cela pourrait m'aider à comprendre. J'ai peut-être placé la pièce pivot dans une mauvaise position .... où pas à la bonne place.
D'avance merci si on peut m'aider. ( les 2 TD que j'ai restaurées n'avaient pas de capote ) j'ai donc improvisé.
groucho
Merci à tous!!!!
J'ai examiné ma capote ce matin. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un modèle conçu pour 3 arceaux.
Question stupide : oû se trouve le numéro de châssis ???
Modifié en dernier par sherlock le 05 juil. 2014, 20:52, modifié 1 fois.
Raison : j'ai supprimé le doublon de ce message
Sur la plaque constructeur? En principe le N° de chassis et de voiture est identique sur T serie:
cf. photo:
Selon Sherlock, il n'y a pas de capote spécifique 2 ou 3 arceaux mais une seule.
sherlock
MG O1->B69 a écrit : Selon Sherlock, il n'y a pas de capote spécifique 2 ou 3 arceaux mais une seule.
Si, si, au contraire, je me suis mal exprimé, il y a deux capotes différentes, la capote "deux arceaux" ne se monte pas sur l'armature à trois arceau, et Lycée de Versaille.
Damned, à qui se fier alors?
Et comment différencier les deux capotes?
sherlock
MG O1->B69 a écrit : Et comment différencier les deux capotes?
Au nombre d'arceaux :)
Sérieusement, le dessin est différent, il y a en général une couture supplémentaire sur le modèle à trois arceaux. De même, les side screens sont différents.
http://www.mossmotors.com/graphics/prod ... D%20TF.pdf
MIDget
année : 1953
UP !
yelparethree
Région : Canada
Message par yelparethree »
Quality: Made to original specs, 100% fit guarantee.Original Configuration: This convertible top has a single rear plastic window and separate side curtains.Curtains may be ordered separately or with a new top. These tops and curtains are not for kit cars.Side Curtain Information: Curtains are four cover set. Flap frames (metal) are sewn in lower section. You reuse original primary curtain frames/window trim. Soft plastic windows are concealed in curtain material which must be trimmed away after installation to frames. forpc jiofi.local.html
