La voiture cale en roulant
serge4575
Région : Espagne
Type : ZT
année : 2001
Message par serge4575 »
Il arrive que mon MG F 1996
cale en roulant. Je coupe et remets le contact et ça repart???
Quelqu'un a-t'il eu ce problème?
Merci les amis.
mg1921
année : 1999
Re: La voiture cale en roulant
Message par mg1921 »
Oui
j'ai changé les bougies et tout est redevenue normal
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Peut-être le doigt du distributeur à contrôler aussi...
serge4575
Région : Espagne
Type : ZT
année : 2001
Merci les amis, je vais regarder. Bonne journée
serge4575
Région : Espagne
Type : ZT
année : 2001
Bonjours,
J'ai vérifié l'allumeur et changé les bougies mais la voiture cale toujours en roulant.
Je remarque cependant que cela ne se produit pas quand il fait froid. N'est-ce pas un problème de relais ou autre composant électronique??
Merci à vous.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Comme «theloulou.e-monsite» est désolé que la page demandée n'existe plus, voici la procédure à faire : En mettant juste le contact et dans les 5 secondes d’appuyer à fond 5 fois sur l’accélérateur, puis couper le contact devrait peut-être remettre les choses en fonction. :party:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Oups, j’avais mal recopié l’adresse : http://theloulou.e-monsite.com/pages/tu ... l-ecu.html :boulet:
serge4575
Région : Espagne
Type : ZT
année : 2001
Merci des conseils, je vais essayer.
Bonne journée.
MaximeR
Message par MaximeR »
bon, je le re dit et re repete... le reset de l'ecu ne fait que relancer un calcul des parametres adaptatifs du calculateur : position du papillon, correction de richesse pour chacun des injecteurs.
un arret en route peut signifier plusieurs choses :
pb d'arrivee d'essence,
pb d'allumage.
vu que ca redemarre sans probleme, je pencherais plus pour un probleme de relais de pompe a essence.
serge4575
Région : Espagne
Type : ZT
année : 2001
Bien bien!
ça se complique un peu pour mes maigres connaissances mécaniques mais on avance.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Un reset de l’ECU ne pourra pas lui faire de mal et sortira quelques doutes, du plus simple au plus compliqué, avant de démonter tout le moteur…
beebeeman
Message par beebeeman »
Salut
Relais de pompe à essence , pompe à essence ?
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Je vois que les paris sont ouverts … :party: :jesors:
serge4575
Région : Espagne
Type : ZT
année : 2001
J'ai changé le relais de la pompe à essence. La voiture ne cale plus. Est-ce la solution au problème. Je l'espère. A suivre.
serge4575
Région : Espagne
Type : ZT
année : 2001
bonjour,
je confirme que le voiture ne cale plus.
Merci à tous et en particulier à Beebeeman!
bonne journée.
MaximeR
Pat67 a écrit : Un reset de l’ECU ne pourra pas lui faire de mal et sortira quelques doutes, du plus simple au plus compliqué, avant de démonter tout le moteur…
pas sûr : si on fait un reset de l'ECU alors que la pression d'essence n'est pas stable, on risque de forcer des paramètres incorrects.
Enfin, le problème est réglé, ça c'est une bonne nouvelle.
Autocyclettes
année : 1998
Message par Autocyclettes »
serge4575 a écrit :Bonjour,
Ce relais est-il le relais de couleur rouge situé sous le tableau de bord ? est-il spécifique ?
Ne parvenant toujours pas à démarrer ma F je poursuis mes recherches !
MaximeR
Non.
le relai de la pompe à essence est dans le management relay module.
plus d'info là : http://www.the-t-bar.com/forum/9-mgf-tf ... ment-relay
Autocyclettes
année : 1998
Ok et merci Maxime pour ta réponse.
C'est bien celui ci que nous avons démonté et testé. Pas de soucis pour cette pièce.
Mais alors à quoi sert le relais rouge réf.: R6FD situé dans le compartiment fusibles de l'habitacle ? j'ai un doute sur ce relais.
MaximeR
dans la boite a fusible, il y a les relais :
sur le platine :allume cigare
a cote de la platine, de haut en bas : fenetres, ventilateur du compartiment moteur, degivrage hard top
