Pignon de démarreur
- MG Midget Laurent
Pignon de démarreur
J'ai à nouveau besoin de vos conseils éclairés svp , mon pignon de démarreur "Lucas" sur ma midget 1963 étant usé j'en ai commandé un nouveau. Pas de souci je l'ai reçu et cela correspond par contre je ne vois pas comment démonter ce pignon de sur mon démareur pour le remplacer, j'ai ouvert mon démarreur et je ne vois aucune solution. Est ce que vous auriez une idée ?
Au bout du démarreur il y a un gros ressort et une pièce qui rentre dans le ressort et dans l'axe du démarreur, cette pièce empêche le "circlips" qui est sur l'axe du démarreur de sortir. Pour avoir accés au "circlips" il faut compresser le gros ressort et c'est pas de la tarte, ensuite tout sort. Prendre des repères, il y a plusieurs pièces, ressort, ect
Je crois qu'il existe un autre modèle plus ancien, mais je ne connais pas.
salut
salut
- MG Midget Laurent
Pour une fois le Dauphiné vient à la rescousse des verts. J'arrive de mon garage, tu poses ton démarreur dans un étau pignon en haut. Tu appuies verticalement sur le ressort et tu dégages un jonc évoqué par Michel pris dans la patte de retenue du ressort avec un tournevis. Toute la partie ressort et rondelles vient, attention à répérer les positions des diverses piéces. Sur l'axe et dans l'espace dégagé sous le ressort, une goupille à chasser te permet de retirer l'équipage oscillant/coulissant du pignon et sa roue libre. Je ne suis pas allé jusque là mais le démontage/remontage se fait sans outils spéciaux sauf une petite pince étau pour remonter le jonc en place et 10' mais les mains noires.
- MG Midget Laurent
Merci pour les conseils mais je crois que j'ai atteint là les limites de mes compétences, en tentant de démonter le pignon j'ai cassé une bague...) donc j'ai remis mon démarreur dans les mains d'un mécanicien habitué à ce type de travail. Je vais en avoir pour environ 10 ? et je l'ai dans trois jours c'est quand même pratique. ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
