Je souhaiterai changer mes ressorts avant mais il existerait 2 hauteurs en standard :
1 - 260 mm à partir de 1972
2 - 235 mm de 1962 à 1972
Il me semblait que pour toutes CB, la longueur des ressorts était identique, pourriez-vous éclairer ma lanterne ?
Nota : je possède une MGB roadster de 1974.
Eric RENAUD
Choix ressort train avant CB
Renou
michel
Il existe deux références, avant1972 AHH6451, 348lbs/in, 36,5cm de hauteur de caisse et à partir de 1973 BHH1225, 372lbs/in, 37cm de hauteur de caisse.
Le montage de ressorts un peu plus dur, AHT21, 480lbs/in, 36cm, couplé avec une barre anti- roulis de ¾ de pouce, MGS30783, transforme la tenue de route de la voiture en supprimant l?énorme roulis en virage.
salut
salut
- Nordiste
- année : 1972
Salut Michel,michel a écrit :Il existe deux références, avant1972 AHH6451, 348lbs/in, 36,5cm de hauteur de caisse et à partir de 1973 BHH1225, 372lbs/in, 37cm de hauteur de caisse.
salut
La mienne est d'avril 72, où est-ce qu'elle se situe ?
A +
michel
Avant GHN5 293445 (AHH6451) après (BHH1225) mais le ressort de cette référence est trop mou, enfin selon mon goût, AHT21 est mieux, toujours selon mon goût.. A vrais dire j?utilise TT40701 (550lbs/in) avec une cale pour conserver la hauteur. C?est pour un GT qui est plus lourd que le roadster.
salut
salut
erenaud304
michel
