clac quand j accelere
express19d
- Région : France - Alsace
Salut ce weekend end j ai fait ma vidange la n esr pas le problème mais depuis j ai remarquer un clac ou clic lorsque j accéléré ou décélère cote droit a l arrière une petite
Re: clac quand j accelere
C’est peut-être qu’elle ne tiens plus à toi, elle prend ses cliques et ses claques !
Bruit d’un cardan peut-être . . . jeu, caoutchouc usé ou absent, fixation desserrée . .
Le phénomène est-il toujours là ? Un clac ou un clic ? Peut-être la clé de vidange ! . . . cela me fait penser à un post : Tac Tac Tac
express19d
Je ne suis pas rentrer encore je part la.semaine qu entend Tu pas clef de vidange
Petite plaisanterie de ma part, je faisais allusion à la clé, que tu t’es servie pour démonter le bouchon, que tu aurais laissée dans le compartiment moteur. A tes dires, j’ai compris qu’à l’accélération elle faisait « clic » et « clac » à la décélération sur une roue AR Dr ! Regarde la roue concernée, voiture levée au cric, en la bougeant si tu perçois un bruit, voire du jeu.qu entend Tu pas clef de vidange
express19d
Je voir voir mais Bon ca sera pas avant le 20 ou 21 je rentre pas avant a mon grand rentrer. Excuse de ne pas avoir compris la blague rouler de nuit constamement faut pfatigue enormement
express19d
Est ce que Tu as monter le kit pprt pour le refroidissement ? Je me dis comme Cete hiver en esperant les finances lui refaire une beaute et l ameliorations refroidissement Admission et quelsue bricole
express19d
Le bruit ma d abord fait croire que ca vemait boite vu que J ai l ai regarder en changer de vitesse mais juste en accelerant en mettznt des accoups a faire vitesse je l etlntend
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
T'as regardé les supports moteur?
Je crois qu'il y avait un membre ici qui a en eu un de cassé et à chaque secousse, cela faisait un claquement.
express19d: Ce n’est pas bien d’écrire en roulant . . . comment je le sais, aux secousses !
express19d
Je me demande mais Bon je pense que pat67 ca m invitzr a boite un coup comme ca J.ecrirais pas en roulant. Je vais aller voir le mecano en bas de chez moi faire un tour
express19d
Va m inviter a boire un coup
Il n’y a pas de problème pour boire un coup, pas cette semaine car j’ai le mariage de ma fille samedi et j’ai l’honneur de la conduire en Citroën B14 qui est arrivée en fin de restauration (pas ma fille, l’auto). En ce moment c’est le branle-bas de combat à la maison, les préparatifs de dernière minute et en plus tout ce passe à 50 bornes de chez moi. Promis, dès Dimanche, je t’envois mes cordes par MP. Je n’habite pas trop loin de chez toi donc tu pourras même boire deux coups, la route est droite pour le retour.
express19d
Oui de toute facon ce week end je le passe dans mon camion. Ca va etre general de rouler ca. Tu pourras voir les innombrales trucs a rectifier sur ma mg.Bon preparatifs en tout cas
On peut dire que le plus dur est passé pour moi, la voiture est rendue sur le lieu du mariage, environ 40 kms à rouler en tacot, que du plaisir. Bon, il reste encore à assurer le jour J, qu’elle ne fasse pas des siennes à la sortie de l’église . . . je touche du bois. J’apprécierai de voir tous les trucs à faire sur ta voiture et voir ensuite sa progression . . . doucement mais sûrement et avant tout le clic et le clac.
Les préparatifs avancent à grandes enjambées, car plus que deux jours et on sera nombreux ce jour là.
- MGF.PACA
- Serie speciale : MGF MK2 Steptronic et MG TF Steptronic
Bonsoir.
Pour revenir un peu sur le sujet, tes bruits de claquement sont ils réguliers ?
Est ce qu'ils augmentent et diminuent avec le régime moteur ou est ce juste une fois quand tu enfonce/relâche l'accélérateur ?
Est ce que cela arrive à l'arrêt, en roulant, ou les deux ?
Quelques précisions vont être nécessaire pour te donner un diagnostique un peu plus précis ...
express19d
Ca arrive quand J accelerant par exemple a un frux route une fois J arrive aussi a l entendre en jouant sur l accelerateur ou quand je retrograde du style 3 eme a la seconde
express19d
Au moment ou *SMS* le moins souple
express19d
Un bruit comme un gravillon sur une partie metalique
C’est le sujet, car des « clic…clac… clic…clac… » avec mon vieux tacot de 86 ans, j’en entends de partout !Bonsoir.
Le bruit d’un gravillon sur une partie métallique !!! dur dur à décerner ou comme te l’as suggéré Jordan83, les supports moteur ou autres. T’es-tu baissé au moins sous la voiture pour regarder ?
Peut-être que Sherlock est sur Strasbourg et qu’il t’a fait la blague de l’écrou dans l’enjoliveur de roue !Un bruit comme un gravillon sur une partie metalique
Express19d
Regardé du côté des bras supérieur de suspension avant les roulement à aiguille sont peut être hs
Tu peux pour vérifier cela remettre un coup de graisse sur les graisseurs
Si ça atténue *SMS* que *SMS* ça . Généralement s il n ont pas eu d entretien (graissage régulier )
Ils sont bon à changer . La mienne le fait je pensais aux Silentbloc mais ça vient de cette pièce.
Un simple graissage avec une pompe à graisse te permettera de voir si ça vient de la ou pas .
Sinon vérifie également tes roulements voir moyeux de roue si tu ne connais pas l historique de ta voiture il peut y avait des propriétaires très négligeant ! Roulement hs et myeux attaqué!
express19d
Le mecano au taf Regarde cette semaine normalement du coup je vous tiens au jus
