des coups de courant au volant et caroserie
Bonsoir, je viens de changer mon joint de culasse sans problème, suite à des essais, je prends des coups de courant sur le volant et la carrosserie. D'où cela peut provenir? merci
- Philoupop
Re: des coups de courant au volant et caroserie
De la foudre ???
- Philoupop
Le 12 v ne chatouille pas et tu n'as pas de fil de bougie sur le volant. Il faut nous expliquer ça en détail ...
Une seule solution, écouler à la terre les charges électrostatiques bien entendu non liées au joint de culasse, et pour ce faire, une seule solution:
Pas vu ça depuis des lustres sur une voiture!
J'ai changé la tête d'allumage ,le doigt et le faisceau de câbles de bougies, sur mgb 1979 avec un allumage électronique, oui ça pique quand on prend une châtaigne une ou deux fois sur quelque km.merci Philoupop pour ta réponse.
J'ai changé la tête d'allumage ,le doigt et le faisceau de câbles de bougies et les quatre bougies sur ma mgb 1979 avec un allumage électronique, (idem) oui ça pique quand on prend une châtaigne une ou deux fois sur quelque km.je vais regardé encore aujourd'hui.
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
Si il n'y avait pas ce phénomène avant, ca ne peut venir que de là ! je pencherait pour l'allumage électronique ... coment et ou est il relié à la masse ?
sinon le pull en nylon peut en être la cause, ca le fait aussi avec du coton ?
en courant !
Je suis surpris que les coups de jus soient dûs à l'allumage, mais pourquoi pas...
En partant du principe que toutes les parties de la voitures sont à la masse et de ce fait, le conducteur est lui même assis sur cette dite masse, ces coups de jus doivent provenir d'electricite statique, enfin je pense.
OK, mais lorsque ce même conducteur se trouve assis dans sa voiture donc à la masse et isolé de la terre, rien n' explique les coups de bourre qu' il se prend sur le volant isolé à priori, à moins que l' on ne nous ait pas tout dit?le conducteur est lui même assis sur cette dite masse, ces coups de jus doivent provenir d'electricite statique,
Déjà, est ce que ce phénomène existait avant et si non est il apparu depuis la pause de l' allumage électronique?
Depuis quand cet allumage est installé et de quel type?
Les allumages récent à effets Hall n' utilisent plus la même technologie capacitive que les anciens modèles des années 70_80.
Bonjour, merci de vos réponses, l'allumage électronique est d'origine 1979 et le phénomène n' existait pas avant le changement du joint de culasse, j'ai fait 50 km environ après le changement du joint sans coup de châtaigne, faut il changer l'allumeur ou juste l'électronique , il faut que je règle ce problème. Où trouver un garagiste prés de chez moi (Compiègne) je fait le rallye PACA 13 juin. Merci
La tresse de masse est elle toujours en place??? Sur le support gauche lorsque l'on est dans la voiture.
Sur Compiègne, je ne sais pas si vous trouverez un garagiste, d'une efficace, et de deux voulant mettre les mains dans une vielle voiture.
J'avoue ne pas tout comprendre sur ce phénomène et je ne vois pas le rapport avec le remplacement du JDC. Il faut voir tout ce qui a été déposé lors du remplacement du JDC et procédé au contrôle de ces éléments.
Pour qu'il y ai courant, donc coup de jus, en étant assis à l'intérieur du véhicule, cela voudrait dire qu'une tension positive se ballade sur les parties métalliques de la caisse et donc serait à la masse, si elles sont à la masse il y a donc court circuit.
Dans un premier temps je remonterais les vieilles bougies, ancien faisceau et tête d'allumeur. refaire un essai.
- Philoupop
+1 avec Anneauxdin,
vérifie la présence et le bon état de la tresse de masse, et de son raccordement.
Si le doute t'habite: mettre temporairement un fil de grosse section entre le bloc moteur (sous un écrou où tu peux avoir un bon contact) et la carrosserie. Rouler en vérifiant si le phénomène se reproduit.
ça est une drôle d'affaire......une fois
En ligneJidé de Grasse
Mouais curieux. ... d'autant que comme le dit MG01 une fois assis sur du skai et l'auto posée sur ces 4 pneus je ne vois pas bien pourquoi la décharge passerait par le conducteur. ...
Un chose est sûre, ça ne vient pas du joint de culasse.le phénomène n' existait pas avant le changement du joint de culasse
Le second fait certain, l' apparition de ce pb. coïncide avec le changement de joint.
Je ne vois pas de rapport avec l' allumage malgré tout sauf si vous avez une tresse de masse défectueuse comme évoqué plus haut, mais vous auriez d' autres symptômes plus caractéristiques.
Voilà, remémorez vous tout ce que vous avez démonté à cette occasion et que vous avez probablement mal remonté, omis, ça arrive à tout le monde, ou un élément mal repositionné, trop prés de la HT distributeur et/ou bobine par exemple et vous aurez votre solution.
le liquide de refroidissement nouveau plus sensible peut-être? Je plaisante quoique certains possédaient des propriétés très agressives.
Bon courage
Bonsoir, je viens de parcourir 60 km je me suis aperçu qu'en ralentissant et en touchant le levier de vitesse pour rétrograder ou pour déclencher l'overdrive, je prenais une châtaigne aussi bien sur le volant que sur le levier de vitesse. Sur les 60kms parcourus j'ai eu deux coups de châtaigne ,j'ai démonté la tresse de masse , gratté la carrosserie et remis en place la tresse, sans résultat. demain je vais mettre une tresse à la boite de vitesse.merci
Alimentation de l' OD interne au levier de vitesse ? Les fils se dénudent dans le levier. La BV et le moteur ont t' ils été déposés?le levier de vitesse ouchant le levier de vitesse pour rétrograder ou pour déclencher l'overdrive
Non rien n'a été déposé sauf la culasse avec une rectification réalésage .
Faudrait il remplacer l'allumeur?
- Philoupop
J'ai porté à une époque une paire de chaussures dont les semelles étaient particulièrement isolantes. Je prenais une châtaigne chaque fois que je mettais la clé dans la serrure de la porte du garage après avoir roulé. En fait mes vêtement frottant sur le siège me chargeaient d'électricité statique, je me déchargeais ensuite à la terre/ La nuit je vouais une belle étincelle au bout de la clé.
Authentique !
On ne rit pas à Grasse , dans le Chnord, le pays de Loire ou à Liévin s'il vous plaît. Il y a eu de la souffrance derrière tout ça.
Plus sérieusement, la matière de tes vêtements est peut être en cause, de même que celle des sièges. Essaie de mettre une simple toile de coton sur le siège avant de t'asseoir pour lever le doute.
Authentique !
l'est bizarre quand même le Grenoblois.....
vous trouvez pas ?......
dis moi camarade...ce serait ty pas les soirs de fougne où la liqueur d'échalotte coulait a flot???
non je dis ça parceque par chez nous ça peut arriver aussi .....mais uniquement les soirs d'abus de Choulette..
Modifié en dernier par alan le 16 mai 2014, 19:32, modifié 1 fois.
BLUESY MINDS
- année : 1965
Comme MG01, Peut être un faux contact de l'OD dû à un fil dénudé à l'intérieur du pommeau de levier de vitesse et qui touche sur la tige du levier.
ben oui mais prendre une châtaigne avec du 12V???
BLUESY MINDS
- année : 1965
Bah, on en prend bien avec un sous-pull en nylon des années 70...alan a écrit :ben oui mais prendre une châtaigne avec du 12V???![]()
Voire avec une polaire...
Ça fait combien de volts une polaire ??
voilà une explication plus probable qui me plait bien Philoupop
Le chauffeur, tout émoustillé de se trouver dans sa MG, se trémousse sur son siège au revêtement synthétique alors qu'il porte le T-shirt du MG club de France, lui même fabriqué en Chine par un enfant même pas adolescent, dans un dérivé pétrolier aux vapeurs toxiques.
Des charges électriques issues de ces frottements que la morale réprouve, s'accumulent et décident brutalement de retourner à la terre (poussière tu étais, poussière tu finiras. Mais je m'égare) via le levier de vitesse, malheureusement dépourvu de la petite boule en bois isolante ornée du joli logo MG.
cqfd
cqfd
ah oui mais nonBLUESY MINDS a écrit :Bah, on en prend bien avec un sous-pull en nylon des années 70...alan a écrit :ben oui mais prendre une châtaigne avec du 12V???![]()
la on parle de tension plus élevée ,sans intensité heureusement.
J'ai vu hier justement un délire de MythBusters
Le gars qui prenait des châtaignes en sablant.
