A vendre:
MG TF 1.8 120 chevaux stepspeed de 2005 noire RHD
44 500 miles soit 71 600 km.
La spécificité de la stepspeed étant sa boite automatique: aucun passage de vitesse, l'agrément de conduite est idéal. La boite automatique a été vidangée en janvier 2013.
Le véhicule dort toujours au garage carrelé et chauffé (et exceptionellement sous bache spécifique lorsqu'elle n'est pas sous abris).
Elle dispose de toutes les modifications spécifiques à la version 2005:
-jante alu 15' Vspoke
-joint de culasse renforcé d'origine
-radiateur huile
-PRRT
-logo TF centré sous le badge MG
Entièrement d'origine:
-ABS
-rétroviseurs électriques
-jantes alu 15'
-alarme
-poste radio/CD (avec code de remise en service)
-6 hauts parleurs
-siège sport semi cuir
-anti brouillard avant
-anti brouillard arrière
-airbags
-anti démarage
-volant cuir
-double de clés
De plus, elle dispose de:
-roue de secours sur jante en taule (pas une galette)
-radar de recul
-feux arrières type Lexus.
-bache de protection
-windstop/coupe vent
-4 pneu neuf TOYO PROXESS T1R d'aout 2013
-courroie d'alternateur changée printemps 2013
Carte grise française à mon nom.
Je dispose de l'historique des controles techniques anglais, précédents propriétaires, carnet d'entretien et notice d'utilisation du véhicule.
Temps de chauffe toujours respecté (liquide de refroidissement ET huile à température).
Très fiable, utilisé au quotidien et sur de long trajets (plus de 500 km).
Je propose également en option (500 euros) un hard top de la même couleur que la carosserie, l'installation se fait en moins de 5minutes.
Véhicule non fumeur.
Le controle technique sera fait pour la vente, ainsi que la vidange et le changement de filtre.
Il n'y aura donc aucun frais à prévoir.
Pas d'échange.
Véhicule visible dans l'Yonne (St Fargeau et environs) et dans le Loiret (Gien/Chatillon Coligny et environs). A Moins de deux heures de Paris.
5200 euros négociable
MG TF 120 Stepspeed 2005
- jeremy scouarnec
- Serie speciale : Spark 115
Re: MG TF 120 Stepspeed 2005
Est ce que tu pourrais mettre quelques photos sur le forum ?
Au cas ou intéressé
qui sais ?
Au cas ou intéressé
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
