Pression des pneus
François
Pression des pneus
Message par François »
Je possède une MGB 66, équipée de pneus UNIROYAL 165/80R.
Quelle est la bonne pression ?
Bàv
Iznogoud
Message par Iznogoud »
1.8 et 2.00
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
Comme Izno mais en plus simple, je met 1.9 partout.
Pierre
Temp4
Message par Temp4 »
De mémoire la pression conseillée est 1.7 AV et 1.9 AR. Je rajoute 0.1 partout par mesure de précaution et applique ainsi le précepte de notre ami le Grand
Vizir !
Serge
Nordiste
Message par Nordiste »
Serge a écrit :Bonsoir,
Vizir !
Serge
Pour moi, même principe que Serge, donc... idem Izno ;)
benoit
année : 1963
Message par benoit »
salut,
Oula sur mes michelin + chambres à air et roues fils, je mets 2.3 av et ar : 1.7 pourquoi une si faible pressions ?
avez-vous des precisions ?
merci et a+
ben
Iznogoud
J'ai choisi ces valeurs pour une simple raison :
j'ai une plaque de garagiste, en émail, datant de fin 60 et qui dit que pour les véhicules de marque MG de type B et BGT -> 1.8 et 2.0 !
Ce qui était bon à l'époque doit l'étre encore, non ?
benoit
année : 1963
effectivement cela doit toujours être d'actualité, à part si l'air est moins lourd maintenant !
merci beaucoup pour la précision, je vais donc appliquer ces pressions.
a+
ben.
Renou
Message par Renou »
PAs d'accord, fin '60s on ne montait pas encore du radial partout. Les pneus les plus courants étaient le plus souvent à carcasse diagonales! Les valeurs actuelles des tableaux de gonflage me semblent plus appropriées aux pneumatiques d'aujourd'hui. A plus.
Nordiste
Renou a écrit :PAs d'accord, fin '60s on ne montait pas encore du radial partout. Les pneus les plus courants étaient le plus souvent à carcasse diagonales! Les valeurs actuelles des tableaux de gonflage me semblent plus appropriées aux pneumatiques d'aujourd'hui. A plus.
Ben alors, ça dir quoi ? ;)
Temp4
Message par Temp4 »
Voici un extrait du Manuel du Conducteur de la MGB:
(pour l'agrandir, cliquer sur "Album MG" sous la photo)
En fait pour un roadster on arriverait même à 1.9 à l'avant et 2.1 à l'arrière avec des pneus modernes.
Amitiés
Serge
