ZR paloise !
- Type : ZR
Re: ZR paloise !
Putain t'en as presque 100 000 de plus que moi !!!
- Type : ZR
- année : 2004
Re: ZR paloise !
Pas de problemes bob!
Eh oui escarpist c'est un véhicule aguéri...
- Type : ZR
Re: ZR paloise !
Tu as une mamy zr :p
- Type : ZR
- année : 2004
Re: ZR paloise !
Adiou, ma zr est chez le mécano. Gros probleme de fuite d'eau et jarive pas a voir d'où sa sort. Je pensais d abord a un nouveau joint de culasse car il est humide sur les rebords pourtant la voiture ne fume pas. Mais en la mettant sur la fosse quand jai fait la vidange cette semaine jai aperçu les écrous de serrage de la pipe d'admission tout blanchis par du liquide séché. Jai fait tourner et ils se sont réhumidifiés. Je comprends pas, il n'est pas sensé avoir de circuit de refroidissement autour de l'admission??? Ou alor dans le bloc moteur? Sa me parait louche. Et comme je perds l'équivalent du vase d'expansion en 3jours je l'ai laissé chez le garagiste. Ce matin il m'a dit qu'il l'avait faite tourner et n'avait pas encore trouvé la fuite. Il va mettre le circuit sous pression pour trouver. Il a aussi trouvvé que mon thermostat déconnait car le circuit ne chauffe pas uniformément. Bref un peu blazé je roule en seat mazout lol.
- Type : ZR
- année : 2004
Re: ZR paloise !
Verdict, pompe a eau HS, elle ne tourne plus. Pourtant elle n'a que 40 000bornes. C'est donc reparti pour distri+pompe a eau je suis ravi...
- bob750
- année : 2001
Re: ZR paloise !
Sa va tu n'as pas a te plaindre
Au passage je n'est plus ma TF...
