Tringlerie Essuie Glaces
Bonjour à Tous,
Voila déjà 3 semaines que ma TF ne roule plus par temps de pluie...
Je viens vers vous car il faut que je change ma tringlerie complète : mes rotules ne tiennent plus...
Après vos conseils, j'ai essayer de mettre des clips mais le problème c'est que sa saute au milieu au niveau du moteur : les 3 sont mortes... :-/
J'ai vu sur Mike Satur la tringlerie : Est ce que celle ci est bien compatible et est ce que quelqu'un la déjà monter ?
Hate de retrouver ma belle :-)
Merci par avance
Le lien de Mike Satur : http://www.mikesatur.com/acatalog/Mechanical.html
Merci par avance
Re: Tringlerie Essuie Glaces
bonjour sylvain,
le moteur essuie glace d'une anglaise ne fait pas le meme chemin qu'une voiture continentale.Donc à part si tu veux tout démonter et à condition que celà soit possible,je ferais à ta place,des recherches sur ebay ou leboncoin.
Bonjour Thinat,
Merci de ta réponse mais ce n'est pas le moteur qu'il faut que je change mais la tringlerie...
Personne pour m'aider ?
- Région : Suisse
- année : 1998
Tu peux l acheter sans probleme, je l ai monté sur ma f ...
Et tu n aura plus jamais de probleme de tringlerie ...
Salut Pascandrea,
Pas trop dur à monter sois même ?
C'est exactement pareil que les TF sur les F ?
De tout façon il doit avoir la notice de montage livré avec non ?
Merci :-)
Merci :-)
- Région : Suisse
- année : 1998
Dsl, je l ai monté il y a quelques années et depuis je n ai plus trop idée mais si ça avait été galère je m en saurait souvenuSylv1-73 a écrit :Salut Pascandrea,
Merci :-)
Je pense que f et tf devrait être identique, regarde sur le site a Dieter sinon demande a Mike Satur ...
Je vois que tu es de Savoie, loin de Genève ?
2h à peu près... Tu est de Genève ?
Quelqu'un à monter récemment sur TF ?
bonjour sylvain,je pensais que la tringlerie était livrée avec le moteur,d'ou ma réponse.Pour avoir eu une F et une TF je n'ai pas remarqué à l'oeil de différences entre les deux modèles.
au milieu du lien que tu nous indiques on peut trouver cette pièce
Wiper Linkage
1!AC6490
la différence au niveau référence sur le catalogue entre MGF et MGTF est le 1?(pièce différente ou pas?)
Wiper Linkage
1!AC6490
Oui c'est bien cette pièce :-)
Dac je vais peut être envoyer un email, et puis en fonction de ce qui me donne comme réponse je voie si je la commande ou pas...
J'éspère que sa va pas être trop galère à monter sois même...
Si quelqu'un à monté récemment, je suis preneur :-)
En tout cas merci de vos réponses ;-)
- Région : Suisse
- année : 1998
As tu regarder sur le site a Dieter (http://www.mgfcar.de) tout y est indiqué sous MGF /MGTF Scheibenwischergestänge Kugelgelenk defekt ? Wiper Motor ball joint broken ?
D après EPC les pièces sont identiques pour f et tf ...
J'ai regarder sur le site de Dieter... Je t'avoue que je ne comprend pas tout. :-/
Je n'ai toujours pas reçu de réponse de Mike Satur mais je dois me résoudre à le commander car le garage spécialiste MG chez qui je vais ne peut pas me donner de délais pour avoir la pièce d'origine...
J'espère que celle de Mike Satur ne va pas être trop compliqué à monter car le garage ne veux pas le faire et j'espère surtout que sa soit facilement montable car je ne suis pas très doué... :-/
Si quelqu'un a un tuto ou des conseils je suis toujours preneur...
- Région : Suisse
- année : 1998
Il faut juste une scie a métal pour couper la vis a ras le boulon, c'est pas si compliqué, et puis tu as voulu une mg, faut assumer maintenant ;-)
Bonjour a tous
Eh bien ...j ai le même pb de tringlerie d essuie glace et moi aussi ma Mg TF 135 reste au box !!
Je galère pour commander la biellette qui relie l essuie glace côté conducteur (moteur) a celui vite passager ...le garage G BR châtenay malabry chez qui j avais l habitude de commander les PDR NE répond plus ..
qui pourrait me donner soit un site internet soit un garage dans le 77 91 92 75 vers lequel je pourrai aller ??
Merci d avance
Patrick fontainebleau 77
Merci d avance
Bonjour à Tous,
Ma petite TF est enfin réparer après 1moi et demi au garage. Quel bonheur de la retrouver, avec sa tringlerie toute neuve et une batterie Bosch en prime...
Pour la tringlerie, je l'ai donc commander sur Mike Satur, livraison rapide, paquet bien protéger...
Le montage est assez simple hormis d'enlever les boules de l'ancien système de tringlerie... Mais je pense qu'avec celui ci je n'aurai plus de problème d'essuie glaces a part peut être le moteur d'essuie glaces, qui j'ai l'impression commence à fatigué...
Reste plus que la bichonner un petit coup avant qu'elle reprenne la route
Merci à tous pour votre aide et vos précieux conseils.
A très vite
Sylvain
A très vite
Sylvain
- bob750
- année : 2001
Merci du retour
Et bonne route et beaucoup de plaisir
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Ah super nouvelle! Toujours au top ce Mike, je n'ai jamais été déçu en commandant chez lui.
Tu aurais pu nous mettre quelques photos.
- Région : Suisse
- année : 1998
Pas besoin de photo, il y a tout ce qu il faut sur le site a Dieter
Oui c'est vrai j'aurai pu mettre des photos, et faire un tuto mais je n'ai pas pensé... De tout façon, Mike Satur fournie une notice de montage avec des photos... ou sinon comme la dit Pascandrea il y a tout ce qu'il faut sur le site de Dieter...
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
