je te fais un message privéej'ai en stock un jeu de 5 jantes tôle (d'origine) en bon état + les enjoliveurs chromés + les moyeux correspondants.
Centrage Essieu arriere
- MarGarette
Re: Centrage Essieu arriere
- MarGarette
si en ligne droite le pneumatique ne touche pas la caisse et que le frottement ne se produit que en courbe, la barre Panhard empêche dans les appuis la caisse de se déplacer latéralement par rapport au pont
je viens de recevoir une pub Moss dans laquelle il y a la ref 454-962 (front anti-roll bar kit), ce qui fait il la meme chose que la barre de panhard ?
bonjour, non pas du tout.
la barre Panhard fait du maintient de caisse en latéral (empêche le train de trop bouger en virage)
la barre anti roulis (anti sway) limite la prise de roulis du véhicule en virage, donc les débattements de roues en vertical.
