Changement Soufflets Direction MGB
Christophe B
Quelqu?un a-t-il une méthode pour changer sur une MGB, les soufflets de direction sans démonter les rotules ?
Benoitl
Renou
Approximativement, tu poses un ruban adhésif type peinture sur le filetage de la rotule, à l'extérieur du contre écrou. Tu as ainsi repéré la position à epsilon prés de ton réglage de voie. Tu peux alors séparer la rotule de la bielette et remplacer tranquillement ton soufflet. Remontage à l'inverse. DAns tous les cas tu dois recontrôlre ton parallélisme qui a forcément bougé du fait de l'usure de la rotule.
Bon courage.
Bon courage.
GIGI79
