Recette de savon Brigitte (du genre pâte Arma)
Philoupop
Message par Philoupop »
Testé pour vous hier: un pâte pour récurer nos mimines et les rendre toutes douces pour le bonheur de notre chérie!
Nettoyer des mains pleines de cambouis:
_ méthode habituelle: liquide vaisselle, brosse, pierre ponce de jardinier... Bon, faut frotter et résultat moyen.
_ méthode "pâte à Brigitte": une noisette de pâte dans la main, on frotte d'abord à sec puis avec un peu d'eau, brosse pour les ongles et, miracle, mains propres, douces, sentant bon le savon de Marseille/
Mais quel est donc ton secret de beauté, Brigitte?
Alors voilà les proportions :
50 gr de bicarbonate de soude + 1 cuillère à café de savon noir liquide (elle prend du Marius Fabre) + 1/2 cuillère de vinaigre blanc.
On toute jusqu'à obtenir un pâte homogène dans un pot de miel vide (plastique, bien étanche).
Pour remplir le pot au 3/4 il faut multiplier les proportions au moins par 10.
Jean-Pascal
Re: Recette de savon Brigitte (du genre pâte Arma)
Message par Jean-Pascal »
Effectivement Philoupop, c'est fou ce que l'on peut faire avec du bicarbonate de soude. Ma mère a un petit livre avec que des applications avec du bicarbonate de soude. De mémoire, il y a un truc pour enlever les taches rebelles sur les carrosseries de voiture.
Sinon pour la mécanique, j'ai opté pour des gants jetables en latex. Entre les déchirures et les ouvertures de la porte du frigo :beer: , je peux en consommer une dizaine en une après midi. Mais, je garde les mains propres.
Jean-Pascal
Sinon pour la mécanique, j'ai opté pour des gants jetables en latex. Entre les déchirures et les ouvertures de la porte du frigo...
Chez moi, ils ne tiennent pas 3 minutes ... sauf quand je ne fais rien... et ça fait transpirer... même quand je ne fais rien!
mg50
Message par mg50 »
bonjour,essayez avec 2 paires l'une sur l'autre c'est bien plus resistant!
MG50
Un truc : "se laver" les mains "à sec" avec un savon à peine humide et gratter les ongles dedans. Laisser sécher (en réfléchissant à ce que l'on va faire).
il en va des gants d'examen en latex comme pour beaucoup de choses, la qualité varie avec le prix :) l'épaisseur, la résistance à la déchirure et le confort aussi.
Pour la transpiration en revanche, rien à faire et en été ça dégouline bien :(
Philippe75
Message par Philippe75 »
La pate anti cambouis peut aussi s'acheter dans le commerce.
On peut aussi se laver les mains au White Spirit. Très efficace!
Je mets des gants de travail en cuir souple pour la grosse mécanique. L'autre avantage de ne pas trop se salir les mains, j'ai bien moins de blessures depuis que je travaille comme ça.
Les gants latex je n'ai jamais été un adepte pour les raisons évoquées plus haut.
Jean-Pascal
Puisque l'on prend une suée sous les gants en latex, souvent, je mets une crème pour les mains avant de mettre les gants en latex. Ainsi, après la mécanique, j'ai les mains toutes douces et qui sentent bon.
Jean-Pascal
Philoupop
Essayé hier: les gants en Nitrile: presque aussi souple que le latex mais plus résistant et pas cher. Le top pour la mécanique !
http://www.medical-hygiene.com/PBSCProd ... oC6TTw_wcB
mgf28
année : 2003
Message par mgf28 »
j'en met meme quand je fais du pain d'épice !!!(rien a voir avec le cambouis ..je sais)
Crapouillot
année : 1979
Message par Crapouillot »
NI gants, ni savon, vous savez pourquoi......
Le probleme c'est le lundi, la je mets des gants.....en cuir
Philoupop
Si Madame i y a , elle doit être heureuse .... :L
Crapouillot
année : 1979
Ben.....J'mets des gants.....
