Problème chauffage sur MG ZT
sebounett
Message par sebounett »
J'ai beau monter la température à fond , c'est toujours frais ..
même au bout de 100 km (le moteur est super chaud)
si je roule a moins de 2000 t/mn j'ai de nouveau de l'air froid ..
j'ai du chaud seulement la clim éteinte et en roulant a plus de 2000 t/mn
si quelqu'un vois une solution ??
Arsenic
année : 2003
Re: Problème chauffage sur MG ZT
Message par Arsenic »
Mauvaise purge du chauffage ?
As tu réalisé une purge du Liquide de refroidissement ces derniers temps ? ton niveau est il constant ?
sebounett
Peux tu m'expliquer ? quelle purge ? et ou ?
merci beaucoup ...l'été est malheureusement fini ...
gwing
année : 2007
Message par gwing »
Diesel je suppose ? Si oui calorstat bloqué en position ouverte, panne classique.
Si c'est une 1,8 ou V6 ca risque d'etre plus compliqué
sebounett
tu es dans le mille , c'est le 130 ch cdti
as tu une solution et une petite procédure ?
un grand merci
Cordialement
sebounett
Pour info ,
ma jauge de température du moteur marche très bien ...
gwing
année : 2007
Message par gwing »
La jauge des ZT reste au milieu entre 70° et 115° tu ne peux absolument pas lui faire confiance.
T'as un tuto sur rovermg.fr je crois
Anty
Type : ZS
année : 2001
Message par Anty »
Bonjour à toi,
je ne sais pas si c'est le même système sur ZS et ZT mais j'ai eu exactement le même soucis et j'avais en fait le câble de mon sélecteur de température d'air qui était parti du bras de sélection au niveau du répartiteur de flux d'air, donc j'avait beau tout bouger le câble n'actionnait pas le clapet.
Si ça peut t'aider =)
gwing
année : 2007
Message par gwing »
Non rien a voir et de toute facon c'est une clim auto sur les ZT contrairement aux ZS mk1 ;)
Et je pense que toi t'avais tout le temps la meme temperature d'air peu importe ta conduite non ?
Anty
Type : ZS
année : 2001
Message par Anty »
oui de l'air frais... tant pis j'aurais essayé ^^
